ЦАП Shanling UA4 Silver
1 отзыв
    Портативный USB ЦАП/усилитель для наушников с OLED дисплеем.
    • ЦАП с OLED дисплеем;
    • чип ESS ES9069Q;
    • частотный диапазон: 20 - 40 000 Гц;
    • сертификация MQA Hi-Res Audio;
    • 32/768 кГц PCM, DSD512 и MQA;
    • возможность подключения к игровым консолям;
    • приложение Eddict Player для Android;
    • 227мВт х 32Ом (балансный режим, 4.4 мм);
    • 137мВт х 32Ом (несимметричный режим, 3.5 мм).
    Как показывает опыт, конечным пользователям требуется больше элементов управления непосредственно на корпусе, поэтому UA4 обладает дисплеем диагональю 0.87 дюймов, предоставляющим информацию о текущем воспроизведении с быстрым доступом к целому ряду настроек с помощью кнопок, которые служат не только для навигации по меню, но и могут быть сконфигурированы для управления воспроизведением, аппаратной или программной громкостью (функции могут отличаться в зависимости от подключенного цифрового источника).
    В аудио тракте используются парные усилители для наушников Ricore RT6863, работающие совместно с новыми ЦАП ES9069Q из последнего поколения преобразователей от ESS, что обеспечивает точный звук и стабильную выходную мощность вплоть до 227 МВт при 32 Ом в балансном режиме.
    ЦАП реализован на Hi-Fi чипе ESS ES9069Q, встроенные усилители Ricore RT6863 х 2 с возможностью балансного подключения, максимальная выходная мощность 137мВт х 32Ом (несимметричный режим, 3.5 мм) и 227 х 32Ом (балансный режим, 4.4 мм). Возможность подключения к игровым консолям (UAC 1.0 mode), приложение Eddict Player для Android, сертификация MQA Hi-Res Audio.Частотный диапазон: 20-40 000 Гц (-0.7 дБ).
    • ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • переходник USB-A;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Микросхема ЦАП
      ES9069Q
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Поддержка DSD
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    АА
    Александр Анисимов из Москва10.02.2025
    Очень и очень интересный экземпляр.
    Компактный, лёгкий, информативный, функциональный, удобный и отлично выглядит.
    Но это всё не самое важное, главное это железо. Новейший топовый чип и хороший усилитель. По итогу звук (для данного типа устройств) на высоте.
    При этом, не знаю почему, но Shanling очень лояльно относится к своим покупателем и просит за такой ЦАП/усилитель (напоминаю топовый в линейке компактных устройств Shanling) совсем не много. Тот же Fiio за своё топовое устройство, практически с идентичными характеристикиками, просит уже 19.000
    Вывод: максимально удачное устройство за не большие деньги. Стоит ли покупать и стоит ли своих денег? По-моему ответ очевиден. Берите смело, даже не думайте.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Shanling UA4 Silver
    1 отзыв
