Корпус из цельного куска алюминия, с гладкой матовой отделкой, обеспечивает простую и долговечную конструкцию. Чрезвычайно легкий - всего 20,5 г, что делает его идеальным аксессуаром переменного тока для любого типа путешествий.
ЦАП нового поколения
Совершенно новый ЦАП AK4493SEQ повышает планку звучания в линейке UA. Наслаждайтесь звучанием Hi Res Audio в полной мере, с естественной, более теплой и плавной настройкой, выведенной на более высокий уровень технических характеристик с помощью этого нового поколения ЦАП.
Выделенный усилитель для наушников
Два усилителя Ricore RT6863 работают на сбалансированном выходе и обеспечивают чистый и динамичный звук, обеспечивая при этом надлежащую мощность для широкого спектра наушников.
Энергоэффективный партнер для смартфонов
Используя последние достижения в области управления питанием портативных устройств, Shanling оптимизировали UA3, чтобы он потреблял значительно меньше энергии от подключенного смартфона. Такая схема обеспечивает лучшую совместимость и увеличенное время автономной работы смартфона.
Высокоточный тактовый генератор с низким уровнем джиттера
Благодаря встроенному высокоточному тактовому генератору UA3 может обрабатывать все данные с повышенной точностью и улучшенной производительностью как PCM, так и DSD-данных.
Ультра низкий уровень шума на выходе
Разработанный с использованием усовершенствованного регулятора напряжения с низким уровнем шума, UA3 обеспечивает чрезвычайно черный фон с нулевым уровнем нежелательных шумов, что так важно для надлежащего высококачественного звука.
Удобные сменные кабели
UA3 поставляется с высококачественным медным кабелем USB-C - USB-C. Но благодаря стандартному в отрасли USB-разъему его можно подключить к широкому спектру кабелей, отличающихся конструкцией или длиной, чтобы они точно соответствовали вашему телефону Android, компьютеру или даже устройству iOS.
- поддержка PCM 32 бит 768 кГц и DSD512;
- высокоточный тактовый генератор;
- цап AK4493SEQ;
- выделенный усилитель для наушников Ricore;
- выходная мощность 211 мВт при нагрузке 32 Ом на 4.4 мм выходе;
- выходная мощность 125 мВт при нагрузке 32 Ом на 3.5 мм выходе;
- игровой режим UAC 1.0;
- расширенный доступ к настройкам через Android App Eddict Player.
- портативный цап;
- адаптер USB-A - USB-C;
- кабель USB-C - USB-C.
