Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UA3 Black
2 отзыва
    Корпус из цельного куска алюминия, с гладкой матовой отделкой, обеспечивает простую и долговечную конструкцию. Чрезвычайно легкий - всего 20,5 г, что делает его идеальным аксессуаром переменного тока для любого типа путешествий.
    ЦАП нового поколения
    Совершенно новый ЦАП AK4493SEQ повышает планку звучания в линейке UA. Наслаждайтесь звучанием Hi Res Audio в полной мере, с естественной, более теплой и плавной настройкой, выведенной на более высокий уровень технических характеристик с помощью этого нового поколения ЦАП.
    Выделенный усилитель для наушников
    Два усилителя Ricore RT6863 работают на сбалансированном выходе и обеспечивают чистый и динамичный звук, обеспечивая при этом надлежащую мощность для широкого спектра наушников.
    Энергоэффективный партнер для смартфонов
    Используя последние достижения в области управления питанием портативных устройств, Shanling оптимизировали UA3, чтобы он потреблял значительно меньше энергии от подключенного смартфона. Такая схема обеспечивает лучшую совместимость и увеличенное время автономной работы смартфона.
    Высокоточный тактовый генератор с низким уровнем джиттера
    Благодаря встроенному высокоточному тактовому генератору UA3 может обрабатывать все данные с повышенной точностью и улучшенной производительностью как PCM, так и DSD-данных.
    Ультра низкий уровень шума на выходе
    Разработанный с использованием усовершенствованного регулятора напряжения с низким уровнем шума, UA3 обеспечивает чрезвычайно черный фон с нулевым уровнем нежелательных шумов, что так важно для надлежащего высококачественного звука.
    Удобные сменные кабели
    UA3 поставляется с высококачественным медным кабелем USB-C - USB-C. Но благодаря стандартному в отрасли USB-разъему его можно подключить к широкому спектру кабелей, отличающихся конструкцией или длиной, чтобы они точно соответствовали вашему телефону Android, компьютеру или даже устройству iOS.
    • поддержка PCM 32 бит 768 кГц и DSD512;
    • высокоточный тактовый генератор;
    • цап AK4493SEQ;
    • выделенный усилитель для наушников Ricore;
    • выходная мощность 211 мВт при нагрузке 32 Ом на 4.4 мм выходе;
    • выходная мощность 125 мВт при нагрузке 32 Ом на 3.5 мм выходе;
    • игровой режим UAC 1.0;
    • расширенный доступ к настройкам через Android App Eddict Player.
    • портативный цап;
    • адаптер USB-A - USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C.
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.210
    • Микросхема ЦАП
      AK4493EQ
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.211
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 2
    Дильшод из Москва10.06.2024
    Звук темноват, пришлось избавиться от басовитых audio-technica ATH-M50X и приобрести светловатые Byerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm, чтобы получилась связка. Пока всё устраивает. Если что-то перестанет устраивать, задумаюсь о другом "свистке" на, скорее всего, что-то от ESS Sabre или Cirrus Logic.
    Казарян Фёдор из Краснодар16.11.2023
    Отличный ЦАП, использую с наушниками Sennheiser hd560s. Они сами по себе звучат довольно легковесно, но с этим ЦАП звук получается увесистый, более объемный. Любую музыку, даже электронную, в подобной связке (с открытыми наушниками) слушать одно удовольствие.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Shanling UA3 Black
    2 отзыва
