Миниатюрный ЦАП/усилитель для наушников UA2, построенный на чипе ES9038Q2M от ESS. Устройство принимает потоки PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 в нативном режиме. Сменные USB-кабели позволяют использовать в роли источника устройства iOS, Android и даже игровые консоли Nintendo Switch.
Усилитель для наушников построен на чипе Ricore RT6863 и обладает двумя выходами на 3.5 мм и балансный на 2.5 мм.
Hi-Fi для геймеров
UA2 был разработан со специальным режимом, который позволяет ему работать с портативными игровыми консолями. Наслаждайтесь играми с лучшим качеством звука и большой выходной мощностью для подключения наушников.
Отсутствие задержки
Благодаря USB-соединению UA2 может работать с любым смартфоном и всеми его приложениями без каких-либо дополнительных задержек. Просто наслаждайтесь фильмами без проблем с синхронизацией звука и поддерживайте свою игру на высшем уровне с быстрой реакцией.
- ЦАП: ESS ES9038Q2M;
- усилитель: Ricore RE6863;
- выходная мощность: 125/195 мВт на 32 Ома;
- разрешение звука: до 768 кГц/32 бита, DSD512;
- поддержка форматов декодирования: PCM, DSD;
- диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц;
- выходная мощность: 195 мВт при 32 Ом;
- UA2 совместим со второй версией Nintendo Switch.
- портативный ЦАП;
- кабель USB-C;
- переходник USB-C- USB-A;
