Независимо от того, используете ли вы смартфон последнего поколения, в котором отсутствует аналоговый аудиовыход (непосредственно совместимый с наушниками), или просто хотите улучшить посредственный аудиовыход стандартного телефона, Shanling UA2 Plus — это портативное и доступное решение, для чтения аудиофайлов высокого разрешения, без необходимости использовать для прослушивания отдельный плеер.
- высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M;
- разрешение до 32 бит 768 кГц и поддержка DSD512;
- выходной каскад построен на микросхеме RT6838;
- мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом;
- балансный выход на разъеме 4,4-мм;
- диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц;
- выходная мощность: 195 мВт при 32 Ом;
- встроенный кабель с медными проводниками высокой чистоты.
Новая серия UA2 Plus оснащена расширенными возможностями декодирования с независимым каскадом усиления, а также предлагает балансный выход: теперь в формате разъема 4,4-мм.
Высококачественная звуковая схема
Несмотря на то, что Shanling UA2 Plus очень компактный, в него встроена высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M, эталонного компонента для приложений High Fidelity, объединяющего возможности цифро-аналогового преобразования.
Что касается ЦАП, то UA2 Plus способен воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением до 32 бит 768 кГц и даже файлы DSD до DSD512 со встроенной поддержкой.
Выходной каскад построен на микросхеме RT6838, способной развивать мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом, с минимальным уровнем шума. С этим не сможет сравниться ни один традиционный аудиовыход обычного мобильного мультимедия устройства.
Экранированный кабель
Кабель в комплекте имеет медные проводники высокой чистоты и большого сечения, и обеспечивающие отличную проводимость для ваших аудиопотоков. Он надежно защищен прочной оболочкой и имеет изоляцию из хлопка/серебра, специально разработанную для ограничения захвата высокочастотных волн, например, тех, которые присутствуют вблизи смартфона.
- ЦАП;
- кабель USB-C - USB-C;
- переходник USB-C - USB-A;
