Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UA2 Plus Silver
11 990 руб.
    Независимо от того, используете ли вы смартфон последнего поколения, в котором отсутствует аналоговый аудиовыход (непосредственно совместимый с наушниками), или просто хотите улучшить посредственный аудиовыход стандартного телефона, Shanling UA2 Plus — это портативное и доступное решение, для чтения аудиофайлов высокого разрешения, без необходимости использовать для прослушивания отдельный плеер.
    • высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M;
    • разрешение до 32 бит 768 кГц и поддержка DSD512;
    • выходной каскад построен на микросхеме RT6838;
    • мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом;
    • балансный выход на разъеме 4,4-мм;
    • диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц;
    • выходная мощность: 195 мВт при 32 Ом;
    • встроенный кабель с медными проводниками высокой чистоты.
    Новая серия UA2 Plus оснащена расширенными возможностями декодирования с независимым каскадом усиления, а также предлагает балансный выход: теперь в формате разъема 4,4-мм.
    Высококачественная звуковая схема
    Несмотря на то, что Shanling UA2 Plus очень компактный, в него встроена высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M, эталонного компонента для приложений High Fidelity, объединяющего возможности цифро-аналогового преобразования.
    Что касается ЦАП, то UA2 Plus способен воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением до 32 бит 768 кГц и даже файлы DSD до DSD512 со встроенной поддержкой.
    Выходной каскад построен на микросхеме RT6838, способной развивать мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом, с минимальным уровнем шума. С этим не сможет сравниться ни один традиционный аудиовыход обычного мобильного мультимедия устройства.
    Экранированный кабель
    Кабель в комплекте имеет медные проводники высокой чистоты и большого сечения, и обеспечивающие отличную проводимость для ваших аудиопотоков. Он надежно защищен прочной оболочкой и имеет изоляцию из хлопка/серебра, специально разработанную для ограничения захвата высокочастотных волн, например, тех, которые присутствуют вблизи смартфона.
    • ЦАП;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • переходник USB-C - USB-A;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.127
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Поддержка DSD
      50
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    11 990 руб.
