Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UA2
3 отзыва
    Миниатюрный ЦАП/усилитель для наушников UA2, построенный на чипе ES9038Q2M от ESS. Устройство принимает потоки PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 в нативном режиме. Сменные USB-кабели позволяют использовать в роли источника устройства iOS, Android и даже игровые консоли Nintendo Switch.
    Усилитель для наушников построен на чипе Ricore RT6863 и обладает двумя выходами на 3.5 мм и балансный на 2.5 мм.
    Hi-Fi для геймеров
    UA2 был разработан со специальным режимом, который позволяет ему работать с портативными игровыми консолями. Наслаждайтесь играми с лучшим качеством звука и большой выходной мощностью для подключения наушников.
    Отсутствие задержки
    Благодаря USB-соединению UA2 может работать с любым смартфоном и всеми его приложениями без каких-либо дополнительных задержек. Просто наслаждайтесь фильмами без проблем с синхронизацией звука и поддерживайте свою игру на высшем уровне с быстрой реакцией.
    • ЦАП: ESS ES9038Q2M;
    • усилитель: Ricore RE6863;
    • выходная мощность: 125/195 мВт на 32 Ома;
    • разрешение звука: до 768 кГц/32 бита, DSD512;
    • поддержка форматов декодирования: PCM, DSD;
    • диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц;
    • выходная мощность: 195 мВт при 32 Ом;
    • UA2 совместим со второй версией Nintendo Switch.
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • переходник USB-C- USB-A;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.195
    • Микросхема ЦАП
      ESS9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      50
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 3
    Алексей. из Москва04.05.2022
    После покупки Denon PMA 600 NE ,. Понял что хотел бы по мимо блютуза слушать музыку по проводу с ноутбука .Купил провод Аудиоквест и этот ЦАП .После подключения данного Цапа к денону и 1 оберонам ,был приятно удивлен теплым и чистым звукам ,данного Цапа .У оберонов появился приятный басистый оттенок ,мой бу Сабвуфер Магнат 200А перестал бубнеть .Честно я в шоке .Смело берите не только для наушников но и как цапик для ноута и смартфона.
    Антон из Москва02.04.2022
    Очень музыкальный, чистый прозрачный звук, бас на месте! Использую с S20+ и 99 meze cl))) в восторге)
    Илья из Москва27.02.2022
    На уши пока не написал отзыв, но напишу про эту приблуду.
    Жара, если вы слушаете всякие м4а, стримы вк спотифаи и прочее и мп3хи.
    Флаку и подобным оно мешает.
    Iphone android any other usb friendly
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Shanling UA2
    3 отзыва
