Усилитель-ЦАП для наушников Onix Mystic XP1 Black
199 000 руб.
    Бренд Onix, созданный в Великобритании и перебравшийся затем на Тайвань, выпустил совместно с китайской компанией Shanling портативный ЦАП/усилитель для наушников Mystic XP1.
    • поддержка Bluetooth 5.0;
    • слот для карт памяти microSD;
    • кодеки: LDAC / AptX HD / AptX / AAC / SBC;
    • выход на наушники: 3.5, 4.4, 6.3 мм;
    • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
    • время работы от аккумулятора: около 10 часов.
    Onix Mystic XP1
    Братство Miracle и Mystic
    Mystic XP1 точно повторяет дизайн ONIX Miracle, принимая элементы классического внешнего вида ONIX для этого устройства нового поколения. Изготовленный на высокоточных станках с ЧПУ из высококачественного алюминия, цельный корпус отличается прочностью и изысканностью, особенно в сочетании с позолоченным колесиком регулировки громкости и винтажным матричным OLED-дисплеем.
    Высококачественная аудиоконфигурация
    Устройство работает под управлением процессора Ingenic X2000, цифро-аналоговый конвертор – на двух чипах AKM AK4499EX с модулятором AK4191. Полностью балансный усилитель для наушников построен на микросхемах TPA6120A2 от Texas Instruments и оптимизирован для работы с полноразмерными наушниками. Предварительный усилитель – на операционных усилителях Muses 8920. USB-вход – на процессоре XMOS XU316. Дополнительно всё это усовершенствовано собственным этапом преобразования I/V «Brighton». Выходы на наушники: 3.5 мм, 6.35 мм и балансный 4.4 мм Pentaconn.
    Onix Mystic XP1
    Воспроизведение MicroSD без потерь
    В то время как другие портативные ЦАП полностью полагаются на смартфоны или компьютеры для передачи данных, Mystic XP1 оснащен слотом для карт MicroSD, что позволяет воспроизводить все ваши файлы без потерь, включая Hi-Res и DSD. Слушайте прямо с XP1 или подключите его к приложению Eddict Player для Android/iOS, чтобы легко прослушивать даже самые большие музыкальные библиотеки.
    Onix Mystic XP1
    Цифровая связь
    Подключите Mystic XP1 к своим смартфонам или компьютерам через высокопроизводительный USB-вход XMOS XU316 или выберите удобное беспроводное соединение через Bluetooth 5.0 с поддержкой LDAC, aptX HD, aptX, AAC и SBC. А для ваших традиционных Hi-Fi устройств XP1 предлагает комбинированный коаксиальный/оптический вход SPDIF.
    Onix Mystic XP1
    Дополнительный внешний источник питания
    Дома, в офисе или в любом другом месте, где позволяют условия, подключите Mystic XP1 к внешнему источнику питания, чтобы значительно повысить выходную мощность. Устройство располагает мощностью до 2360 мВт при 32 Ом // 480 мВт при 300 Ом, что соответствует выходной мощности многих настольных усилителей, превращая XP1 в серьезного спутника даже для самых требовательных полноразмерных аудиофильских наушников.
    А когда вы в пути, встроенный аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает время воспроизведения до 10 часов и заряжается через интерфейс USB-C.
    • ЦАП;
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      AK4499EX
    • Предусилитель
      4.4mm jack
      , Coaxial
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      768, 192
    • Разрядность ЦАП, бит
      32, 24
    • Поддержка DSD
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      операционный
    • Встроенный аккумулятор
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    199 000 руб.
