High End наушники Shanling MG600 Blue
Код товара: 129455
    Корпус из кленовой древесины
    Корпуса с применением кленовой древесины в кастомных IEM всегда выглядят уникально и великолепно. И Shanling решили привнести этот особый материал в стандартные изделия. Сохраняя внешний вид и свои деревянные акустические характеристики, но в виде небольших и легкодоступных частях.
    Основной корпус MG600 полностью изготовлен из стабилизированной 100-летней древесины клена. Цветовые тона варьируются от темно-синего до очень светло-голубого, сопровождаемого проходящими через него желтыми или золотистыми прожилками. Каждая пара тщательно обработана и подобрана по цвету, но при этом каждая из них совершенно уникальна и не похожа ни на одну другую.
    Shanling MG600
    Материал, изготовленный из смеси пигментов и смол, тщательно обработанный в окончательную оболочку благодаря фрезерованию с ЧПУ, увенчанный логотипом бренда, нанесенным на лицевую панель.
    Драйвер из Алюминия/магния
    Для MG600 разработали новый динамический драйвер диаметром 10 мм с алюминиево-магниевой диафрагмой. Эта уникальная диафрагма поражает своим идеальным балансом, обладая тонкостью и повышенной твердостью. Драйвер обеспечивает качественную работу с большой точностью и натуральным тембром.
    Полуоткрытая конструкция
    Чтобы поддерживать давление воздуха внутри акустической камеры, а также обеспечить комфортные ощущения за счет снижения давления на уши, компания Shanling разработала камеру для MG600 с полуоткрытой конструкцией. Наслаждайтесь своей любимой музыкой в течение бесчисленных часов без какого-либо дискомфорта и усталости.
    Кабель
    MG600 использует тот же кабель, что и ME700 / ME 800: восемь проводников из монокристаллической меди, в коаксиальной конструкции. Жилы проводника изготовлены японским производителем Furukawa, который производит кабели высшего качества.
    Shanling MG600 оснащен теми же сменными штекерами, которые вы найдете на FD7 / FD5 / FD3 от FiiO. Вы можете переключаться между разъемами 3.5 мм / 4.4 мм / 2.5 мм и использовать точно такой же кабель. Это 30-секундный процесс, не требующий никаких инструментов и достаточно легкого поворота.
    • полуоткрытая конструкция;
    • динамический драйвер из сплава алюминия и магния 10 мм;
    • корпус из кленовой древесины;
    • кабель Furukawa Япония со сменными штекерами;
    • сертификат Hi-Res Audio;
    • 6 проводников из меди и 2 из посеребренной меди.
    • сменный кабель;
    • штекер 3.5 мм;
    • штекер 2.5 мм;
    • штекер 4.4 мм;
    • чехол;
    • переходник на 6.3 мм;
    • 4 набора насадок;
    Shanling
    105
    2.5mm jack
    4.4mm jack
    , MMCX
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    дерево
    blue
    полуоткрытые
    г-образный
    Shanling MG600
