High End наушники Shanling ME800 Brown
2 отзыва
Код товара: 129456
    ME800 топовая модель линии ME, созданная опираясь на опыт работы с Shanling ME700 и ME700 Lite.
    ME800
    ME800 представляет гибридный дизайн наушников, но обновляет его до конфигурации с шестью драйверами, используя комбинацию из четырех сбалансированных арматурных драйверов и двух динамических драйверов. Вместо одного большого динамического драйвера ME700 в ME800 установлено два динамических драйвера 6 мм, оба из них с био-диафрагмой.
    ME800 сочетает в себе два динамических драйвера размером 6 мм, обеспечивая более контролируемую и точную передачу самых низких частот, поддерживая даже самую быструю и сложную музыку, обеспечивая верный тембр благодаря совершенно новой био-диафрагмой. Оба динамических драйвера используют пару японских N52 неодимовых магнитов, позволяющие им работать с более высокой плотностью магнитного потока, чем аналогичные конструкции, что приводит к более энергичному и динамичному звучанию в целом.
    ME800
    Все шесть драйверов встроены в специальную конструкцию, напечатанную на 3D-принтере, что обеспечивает полностью согласованное звучание, настроенное командой Shanling с более чем 33-летним опытом работы в Hi-Fi.
    Новая особенность ME800 это пара переключателей, которые позволяют менять басы и высокие частоты, что дает пользователю 4 различных варианта настройки звука в одном наушнике.
    Кабель Furukawa
    Кабель Furukawa
    Наушники комплектуются совершенно новым кабелем для ME800. Медный кабель Fukukawa из восьми проводников, который идеально подходит и обеспечивает Hi-Fi звучание. Кабель обладает модульным разъемом, что позволяет легко переключаться между несимметричный 3,5 мм и сбалансированный 2.5 мм и 4.4 мм разъемами.
    Лицевая панель ручной работы
    ME800 выпускаются в дизайне в виде "песок пустыни" и "лесная почва". Оба варианта представляют собой песчаники с красочными слоями, созданными на протяжении тысячелетий. Каждый наушник ME800 является уникальным, и нет двух наушников, имеющих одинаковую лицевую панель.
    Комфортная посадка
    Эргономичный дизайн ME800 основан на базе данных форм человеческих ушей, и его было бы невозможно создать без продвинутой 3D-печати. Полимерный корпус наушника обеспечивает надежную и удобную посадку, что позволяет проводить длительные сеансы прослушивания.
    • гибридная конструкция;
    • 2 динамических драйвера с био-диафрагмой;
    • 4 арматурных драйвера;
    • два переключателя, четыре варианта звучания;
    • лицевая панель ручной работы;
    • сертификация Hi-Res Audio;
    • кабель Furukawa из монокристаллической меди.
    • сменный кабель;
    • штекер 3.5 мм;
    • штекер 2.5 мм;
    • штекер 4.4 мм;
    • чехол;
    • переходник на 6.3 мм;
    • 4 набора насадок;
    • щеточка для чистки;
    Shanling
    112
    гибридный
    2.5mm jack
    4.4mm jack
    , MMCX
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    акрил
    brown
    г-образный
    Shanling ME800
    Отзывы 2
    Alexxx из Санкт-Петербург11.02.2023
    Самые недооцененные IEM. Шикарный звук, лучше всего раскрывающийся с R2R и ВВ. И да, ему нужен ток. На большинстве плееров до 60.000 звучит глухо. Исключения iFi и HiBy r5 gen 2.
    Dimitry188 из Санкт-Петербург06.12.2022
    Потрясающе красивые наушники с очень интересным звуком. Звучат интересно и сбалансированно, с явным акцентом на вокальном диапазоне. Прекрасно подходят для прослушивания вокала, дают особенную разборчивость интонаций. Очень хорошие аккуратные низкие частоты. Верхняя часть высоких частот приглушена - это убирает лишнюю яркость, но на записях высокого разрешения этой части высоких частот может не хватать.
    ДТ
    Допишу ещё.
    Там есть настройка переключателями - в двух настройках из четырёх верхние высокие частоты зачем-то приглушаются.
    Если выбрать две другие настройки - звук отличный, без компромиссов.
    И ещё эти наушники "любят" мощность - на моём Fiio K9 Pro они лучше всего звучат на третьем, максимальном уровне тумблера мощности.
    Дмитрий Толкачев,  они не мощность любят, а ток (раскачать динамики) На любых плеерах ценой до 50к не звучат совсем, даже с теми, где есть 760мВт. А вот на iFi Go Bar  с его 475мВт звучат великолепно. На днях пойду слушать со своим HiBy r5 gen2 (усилитель класса А).
    (на основании 2 отзывов)
