Shanling M8T – флагманский портативный плеер, построенный на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665 по 11-нм технологии в сочетании с графическим процессором Adreno 610 от Qualcomm Inc.
- усилительный тракт оснащён низковольтными лампами JAN6418 х 2;
- сенсорный экран SHARP размером 6 дюймов;
- открытая ОС Android 13 для свободной установки приложений;
- парные ЦАП AKM AK4499EX+AK4191EQ;
- три режима воспроизведения: транзисторный, триодный и ультралинейный;
- выходная мощность до 1125 мВт на 32 Ом (балансный режим);
- корпус из авиационного алюминия;
- 6 ГБ LPDDR4X RAM + 128 ГБ UFS 2.1 ROM + слот для карты MicroSD (до 2 ТБ);
- Hi-Res 32 бит / 768 кГц и DSD1024.
Shanling M8T – портативный плеер на базе Android с ламповым выходным каскадом (2х JAN6418), в котором самые современные технологии воспроизведения аудио высокого разрешения сочетаются с лучшими ламповыми технологиями в компактной и элегантной форме. Поскольку лампы могут быть не идеальными для всех типов наушников или музыки, M8T может быстро переключаться между своим ламповым выходом и чистым транзисторным режимом.
Плеер работает на обновленной системе Android 13, которая обеспечивает длительные обновления программного обеспечения и беспроблемную совместимость с приложениями. M8T поставляется со стандартной открытой системой для легкой установки любых сторонних музыкальных приложений и потоковых сервисов, поддерживаемых технологией Android Global Lossless Output от Shanling для гарантированной обработки аудиоданных с точностью до бита.
Плеер оснащён 6 ГБ ОЗУ DDR4 и ещё 128 ГБ ПЗУ, а также слотом для карт памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ. Информация отображается на 6-дюймовом сенсорном дисплее с разрешением 2160 x 1080 пикселей от Sharp Corporation. Для управления имеется также несколько аппаратных кнопок и поворотный регулятор.
Устройство поддерживает беспроводной двунаправленный интерфейс Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC и LDAC, а также Wi-Fi через беспроводной модуль Qualcomm WCN3980. Shanling M8T поддерживает Android Portable Player в качестве клиента потоковой передачи, сертифицированного DLNA, UPnP и Apple AirPlay.
Декодирование цифровых потоков поручена двум чипам дельта-сигма-ЦАП AK4191 от Asahi Kasei Microdevices, что позволяет декодировать аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также DSD до DSD1024.
Плеер Shanling M8T изначально имеет твердотельный выходной каскад с малошумящим операционным усилителем ADI AD45253 от Analog Devices Inc., TI OPA1612 от Texas Instruments в качестве фильтра нижних частот и снова ADI AD8397 от Analog Devices Inc., который используется в качестве усилителя для наушников. Кроме того, есть альтернативный выходной каскад, построенный на двух лампах JAN6418. Ламповый каскад может работать как в триодном, так и в ультралинейном режиме.
Проигрыватель обеспечивает мощность до 500 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом при использовании несимметричного выхода на разъёме миниджек 3,5 мм и до 1 125 мВт при 32 Ом через балансный разъём Pentaconn 4.4 мм.
Производитель особо подчёркивает, что, несмотря на высокую выходную мощность и ламповый выходной каскад, с новым портативным Android-плеером Shanling M8T не придётся отказываться от длительного времени автономной работы. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 8 350 мАч, который обеспечивает время воспроизведения до 15,5 часов при использовании несимметричного подключения наушников и до 13 часов – при балансном подключении. Если вы полагаетесь только на Bluetooth, то время воспроизведения может достигать 96 часов. Для зарядки аккумулятора используется порт USB-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.0 мощностью до 18 Вт.
- плеер;
- кабель USB-A - USB-C;
- защита для экрана;
- кабель;
