Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
Технологии Android Global Lossless Output (AGLO)
Специально разработанная систему AGLO для М8 обеспечивает прямой поток аудио прямо на цифро-аналоговый преобразователь. Благодаря AGLO музыка из всех приложений будет обрабатываться правильно и в полном качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных процессами Android.
Сменные разъемы для подключения наушников
В M8 реализована совершенно новая система представляющая собой сменные разъемы для подключения наушников, разработанную компанией Shanling. Эта система позволяет обеспечить все необходимые стандарты подключения, сохраняя при этом всего один выход и лучше оптимизированный внутренний дизайн. Четыре различных варианта сменных разъемов уже поставляются с M8, и в будущем их можно будет добавить еще больше.
Флагманский ЦАП AK4499EQ
Аналоговая схема М8 была разработана вокруг пары высокопроизводительных флагманских ЦАП АКМ AK4499EQ, которых в устройстве два. В устройстве применили собственную разработку каскада преобразования l/V с полностью сбалансированным усилителем. Предлагая эталонную производительность высокого класса, сохраняя при этом традиционный гладкий, приятный и немного более теплый звук Shanling.
Производительность устройства в качестве USB-ЦАПа
Благодаря передовому USB-интерфейсу XMOS XUF208 M8 может служить настоящим Hi-Fi USB-ЦАПом, поддерживая воспроизведение Hi-Res форматов вплоть до 32 бит / 768 кГц и родной DSD512.
Qualcomm CSR8675
Bluetooth чипсет Qualcomm Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Самый лучший звук достигается благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth, таких как LDAC / LHDC / aptx HD
Плавный интерфейс и высокая производительность
Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и без задержек работу системы, а 64 ГБ памяти позаботятся обо всех ваших приложениях.
Двухдиапазонный Wi-Fi для lossless стриминга
Наслаждайтесь более высокой скоростью передачи данных, меньшим количеством помех и более плавной потоковой передачей с поддержкой технологии 5G Wi-Fi и MU-MIMO. M8 также поддерживает передачу файлов Wi-Fi, пульт дистанционного управления SyncLink, DLNA, airplay и обновления прошивки через WiFi OTA.
Цифровые фильтры и эквалайзер
M8 предлагает выбор из 6 цифровых фильтров, что позволяет незначительно изменять звук на уровне ЦАП, без какой-либо потери качества, Кроме того, приложение Shanling Music включает эквалайзер, когда требуется более точная настройка звучания.
Чистое звучание в режиме Prime
Режим позволяет мгновенно переключаться в интерфейс работы плеера. Воспроизведение музыки, без каких-либо уведомлений, переключениями между приложениями или вмешательств со стороны Android.
- экран 5" с разрешением FullHD 1980x1920;
- 4 Гб памяти и 64 Гб встроенный накопитель;
- процессор Snapdragon 430, 8 ядер;
- ЦАП 2 x AK4499EQ;
- сменные модули выхода для наушников 2.5 мм / 3.5 мм / 4.4 мм / 3.5 PRO мм;
- поддержка форматов 32 бит / 768 кГц и DSD512;
- модуль Bluetooth CSR8675
- аккумулятор 7000 mAh;
- автономная работа до 14 ч;
- поддержка быстрой зарядки QC 3;
- технология AGLO Audio;
- поддержка кодеков Bluetooth LDAC / LHDC / aptx-HD;
- два диапазона Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ;
- три уровня усиления для совместимости с наушниками;
- выходная мощность 840 мВт при 32 Ом (баланс) и 260 мВт при 32 Ом (3.5 мм выход);
- цельный корпус из бруска алюминия;
- специальная система охлаждения с применением графита;
- специальный режим чистого звучания Prime;
- сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless;
- открытая система Android;
- слот для карт памяти microSDHC;
- плеер;
- сменные модули выхода для наушников 4 шт;
- деревянный кейс для хранения;
- кожаный чехол для хранения сменных разъемов;
