Плеер
Shanling M8
    Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
    Технологии Android Global Lossless Output (AGLO)
    Специально разработанная систему AGLO для М8 обеспечивает прямой поток аудио прямо на цифро-аналоговый преобразователь. Благодаря AGLO музыка из всех приложений будет обрабатываться правильно и в полном качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных процессами Android.
    Сменные разъемы для подключения наушников
    В M8 реализована совершенно новая система представляющая собой сменные разъемы для подключения наушников, разработанную компанией Shanling. Эта система позволяет обеспечить все необходимые стандарты подключения, сохраняя при этом всего один выход и лучше оптимизированный внутренний дизайн. Четыре различных варианта сменных разъемов уже поставляются с M8, и в будущем их можно будет добавить еще больше.
    Флагманский ЦАП AK4499EQ
    Аналоговая схема М8 была разработана вокруг пары высокопроизводительных флагманских ЦАП АКМ AK4499EQ, которых в устройстве два. В устройстве применили собственную разработку каскада преобразования l/V с полностью сбалансированным усилителем. Предлагая эталонную производительность высокого класса, сохраняя при этом традиционный гладкий, приятный и немного более теплый звук Shanling.
    Производительность устройства в качестве USB-ЦАПа
    Благодаря передовому USB-интерфейсу XMOS XUF208 M8 может служить настоящим Hi-Fi USB-ЦАПом, поддерживая воспроизведение Hi-Res форматов вплоть до 32 бит / 768 кГц и родной DSD512.
    Qualcomm CSR8675
    Qualcomm CSR8675
    Bluetooth чипсет Qualcomm Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Самый лучший звук достигается благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth, таких как LDAC / LHDC / aptx HD
    Плавный интерфейс и высокая производительность
    Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и без задержек работу системы, а 64 ГБ памяти позаботятся обо всех ваших приложениях.
    Двухдиапазонный Wi-Fi для lossless стриминга
    Наслаждайтесь более высокой скоростью передачи данных, меньшим количеством помех и более плавной потоковой передачей с поддержкой технологии 5G Wi-Fi и MU-MIMO. M8 также поддерживает передачу файлов Wi-Fi, пульт дистанционного управления SyncLink, DLNA, airplay и обновления прошивки через WiFi OTA.
    Цифровые фильтры и эквалайзер
    M8 предлагает выбор из 6 цифровых фильтров, что позволяет незначительно изменять звук на уровне ЦАП, без какой-либо потери качества, Кроме того, приложение Shanling Music включает эквалайзер, когда требуется более точная настройка звучания.
    Чистое звучание в режиме Prime
    Режим позволяет мгновенно переключаться в интерфейс работы плеера. Воспроизведение музыки, без каких-либо уведомлений, переключениями между приложениями или вмешательств со стороны Android.
    • экран 5" с разрешением FullHD 1980x1920;
    • 4 Гб памяти и 64 Гб встроенный накопитель;
    • процессор Snapdragon 430, 8 ядер;
    • ЦАП 2 x AK4499EQ;
    • сменные модули выхода для наушников 2.5 мм / 3.5 мм / 4.4 мм / 3.5 PRO мм;
    • поддержка форматов 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • модуль Bluetooth CSR8675
    • аккумулятор 7000 mAh;
    • автономная работа до 14 ч;
    • поддержка быстрой зарядки QC 3;
    • технология AGLO Audio;
    • поддержка кодеков Bluetooth LDAC / LHDC / aptx-HD;
    • два диапазона Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ;
    • три уровня усиления для совместимости с наушниками;
    • выходная мощность 840 мВт при 32 Ом (баланс) и 260 мВт при 32 Ом (3.5 мм выход);
    • цельный корпус из бруска алюминия;
    • специальная система охлаждения с применением графита;
    • специальный режим чистого звучания Prime;
    • сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless;
    • открытая система Android;
    • слот для карт памяти microSDHC;
    • плеер;
    • сменные модули выхода для наушников 4 шт;
    • деревянный кейс для хранения;
    • кожаный чехол для хранения сменных разъемов;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      14
    • Диагональ, дюймы
      512
    • Микросхема ЦАП
      AK4499EQ
      Shanling M8
    • Объем памяти, ГБ
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      , SBC
      , LDAC
      , LHDC
      , AptX
      , AptX-HD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WAV
      , WMA
      , FLAC
      , ALAC
      , DSF
      , DFF
      , ISO
      , APE
      , DXD
      , AIFF
      , AIF
      , OGG
      , DTS
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Shanling M8
