Плеер
Shanling M7 Titanium
1 отзыв
    Shanling M7 - портативный hi-fi плеер выпущенный в честь 25-летия компании Shanling. Используя высокоточные станки с ЧПУ, инженеры создали основное шасси из цельного куска авиационного алюминия со сложным волнистым рисунком по бокам, все в элегантной титаново-серой отделке. Добавление стеклянных панелей на передней, задней и верхней частях плеера создают впечатление чистого и гладкого внешнего вида.
    • дисплей: 5-дюймовый 1920x1080;
    • операционная система: Android 10;
    • процессор: Qualcomm Snapdragon 665;
    • оперативная память: 6 Гб, хранилище 128 Гб + один слот для карты Micro SD;
    • поддержка Hi-Res: - 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X;
    • поддержка DSD: .iso, .dsf, .dff;
    • версия Bluetooth 5.0, двусторонний
    • поддержка кодеков: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC;
    • Wi-Fi - 2.4G/5G, поддержка DLNA, Airplay, SyncLink;
    • ЦАП: ESS ES9038PRO;
    • усилитель: ADA4896-2 + MUSES8920 + OPA2211 + BUF634;
    • выходная мощность 3.5 мм: 3.61 В / 400 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность 4.4 мм: 5.43 В / 920 мВт при 32 Ом;
    • выходной импеданс: менее 1 Ом;
    • аккумулятор - 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку QC 3.0 18 Вт;
    • время работы от аккумулятора - до 10 часов в режиме 3.5 мм и 8.5 часов в балансном режиме;
    • корпус из цельного куска алюминия.
    Современный процессор
    Плеер работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами, архитектурой 11n и графическим процессором Adreno 610, обеспечивая более чем достаточную вычислительную мощность для любых современных приложений. Кроме того удалось добиться увеличение срока службы батареи благодаря более низкому энергопотреблению и снижению тепловыделения, что не часто бывает в устройствах класса Hi-Fi.
    Превосходное качество дисплея
    Устройство может похвастаться красивым 5-дюймовым дисплеем от Sharp, предлагает разрешение 1920x1080, потрясающие цвета и отличные углы обзора. Дисплей встроен в дизайн передней панели с "плавающим экраном", обеспечивающий лучший пользовательский интерфейс.
    Флагманский цап ESS
    Флагманский цап ESS
    Звуковая схема M7 основана на чипе ES9038 PRO, флагманский ЦАП линейки ESS Sabre. Ранее адаптированный для первоклассного проигрывателя компакт-дисков Shanling CD3.2 (21). Чип обеспечивает поддержку форматов 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X.
    Цифро-аналоговый преобразователь ES9038 PRO работает в токовом режиме в сочетании с соответствующим регулятором напряжения ESS ES9311, схемой питания, адаптированной из M9 и собственным каскадом преобразования I/V. В паре с архитектурой усилителя OP + BUF, которая была дополнительно оптимизирована для M7, фактически получаем лучший портативный плеер на сегодняшний день.
    Двухсторонний Bluetooth
    Легко подключайтесь к любым наушникам или беспроводным динамикам и наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Режим передатчика: LDAC, LHDC, aptX-HD, aptX, SBC Режим приемника: LDAC, SBC.
    Высокая выходная мощность
    Выберите одну из трех доступных настроек усиления, обеспечивая впечатляющую выходную мощность до 400 мВт при нагрузке в 32 Ом и до 920 мВт при 32 Ом в сбалансированном режиме. Такая мощность Подходит для всего, от чувствительных IEMS до требовательных полноразмерных наушников.
    • плеер;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • защитная пленка на экран;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      512
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
      Shanling M7
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSD
      , microSDHC
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
      , LHDC
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , WAV
      , MP3
      , DSD
      , DXD
      , DFF
      , DSF
      , AIFF
      , ALAC
    • Разъем для зарядки
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Дмитрий из Углич22.01.2023
    Дамы и господа, от прослушивания этого плеера очень трудно оторваться. Компания Shanling никогда не искала попсовых решений для своего звука. Увлекательность прослушивания - вот отличительная черта этого брэнда. Плеер, конечно, выполнен в философии hi-end: у него светлая подача, основанная, прежде всего, на микроконтрастах, немного  сглаженных краях диапазона - не подумайте, что там в Китае такие дурачки, что отказались от самого выгодного для продаж V - образного звучания - просто плеер рассчитан на гурманов, которые пробовали разные сорта элитного звука. Первое: о середине подслащенной с большим вкусом и писать нечего - все, кто интересуется уже об этом прочитали, но замечу, что самая главная часть музыкального материала содержится в этом  диапазоне, позволяющим передать все эмоции и мастерство музыкантов. Ну и конечно, в связи с этой, наверное главной вкусностью плеера, вокал - прямо, что доктор прописал: сочный, индивидуальный для каждого артиста, где надо брутальный, а где нежнейший - кайф!. Ну и, конечно, камерная музыка поражает наполненностью характерных для нее частот и инструментов. Высокие слоистые, продолжительные: самый мощный удар по тарелкам сохраняет структуру, а не осыпается песком - это редкость! Бас быстрый, упругий, но... Это небольшая, но главная проблема плеера. Нет, его ни мало, нет, и массивность полностью зависит от записи, но что-то ему не хватает передать текстуру, индивидуальную манеру музыканта, и это, главным образом, касается акустического баса, еще более конкретно - джазового современного контрабаса, который очень зависит от щипка, удара, инструмента, и каждый любитель знает, что в современных комбо очень часто контрабас выведен на первый план и особо смакуется звукорижесерами. Хорошие записи старых биг бендов, наоборот, поразили так, что я наконец понял в чем в них прелесть: мягкие, но четко слышимые бас и ударник на заднем плане подчеркивают всю красоту труб. тромбонов и саксофонов. Духовые это вообще в любых жанрах на этом аппарате просто сказка. Рок выше всяких похвал. Роковая электрогитара и плачет, и смеется, и неистовствует лучше даже , чем живьем (шутка). Барабаны - красота: хлестко, быстро, породисто. Бочка чуть глуховато, зато ничему не мешает, не заволакивает гулом, хотя весит в ударной установке, как положено.  Бас гитара, конечно, на заднем плане, но, в конце концов, ей там и место. Сравнивать этот плеер мне есть с чем и на чем. Плееры в коллекции: Fiio X7 - 2, Fiio M11 - Pro, Hiby R6-Pro и вот теперь Shanling и он шаг вперед! Наушники: Sennheiser 820, Audio-Technica ATH-AP2000Ti,  Sony MDR-Z7, Fiio FH 7. По наушникам: лучшие из моих в связке с эти аппаратом  Sennheiser 820, кстати, не пугайтесь 300 ом - они даже на Fiio X7 2 мозг взрывают - очень классные. P.S.Это мой первый плеер , который нуждался в прогреве. Через, примерно, 30 ч звук вырос, прояснился, посочнел и просто стал громче почти в два раза. Резюме. Если вы устали от ярких, но простоватых звуковых подач, бывших в моде в последние года, то этот восхитительный красавец, с большими умением и любовью сделанный (качество железа - вау!), ваш!
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      4.5
    1 отзыв
