Shanling M7 - портативный hi-fi плеер выпущенный в честь 25-летия компании Shanling. Используя высокоточные станки с ЧПУ, инженеры создали основное шасси из цельного куска авиационного алюминия со сложным волнистым рисунком по бокам. Добавление стеклянных панелей на передней, задней и верхней частях плеера создают впечатление чистого и гладкого внешнего вида.
- дисплей: 5-дюймовый 1920x1080;
- операционная система: Android 10;
- процессор: Qualcomm Snapdragon 665;
- оперативная память: 6 Гб, хранилище 128 Гб + один слот для карты Micro SD;
- поддержка Hi-Res: - 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X;
- поддержка DSD: .iso, .dsf, .dff;
- версия Bluetooth 5.0, двусторонний
- поддержка кодеков: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC;
- Wi-Fi - 2.4G/5G, поддержка DLNA, Airplay, SyncLink;
- ЦАП: ESS ES9038PRO;
- усилитель: ADA4896-2 + MUSES8920 + OPA2211 + BUF634;
- выходная мощность 3.5 мм: 3.61 В / 400 мВт при 32 Ом;
- выходная мощность 4.4 мм: 5.43 В / 920 мВт при 32 Ом;
- выходной импеданс: менее 1 Ом;
- аккумулятор - 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку QC 3.0 18 Вт;
- время работы от аккумулятора - до 10 часов в режиме 3.5 мм и 8.5 часов в балансном режиме;
- корпус из цельного куска алюминия.
Современный процессор
Плеер работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами, архитектурой 11n и графическим процессором Adreno 610, обеспечивая более чем достаточную вычислительную мощность для любых современных приложений. Кроме того удалось добиться увеличение срока службы батареи благодаря более низкому энергопотреблению и снижению тепловыделения, что не часто бывает в устройствах класса Hi-Fi.
Превосходное качество дисплея
Устройство может похвастаться красивым 5-дюймовым дисплеем от Sharp, предлагает разрешение 1920x1080, потрясающие цвета и отличные углы обзора. Дисплей встроен в дизайн передней панели с "плавающим экраном", обеспечивающий лучший пользовательский интерфейс.
Флагманский цап ESS
Звуковая схема M7 основана на чипе ES9038 PRO, флагманский ЦАП линейки ESS Sabre. Ранее адаптированный для первоклассного проигрывателя компакт-дисков Shanling CD3.2 (21). Чип обеспечивает поддержку форматов 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X.
Цифро-аналоговый преобразователь ES9038 PRO работает в токовом режиме в сочетании с соответствующим регулятором напряжения ESS ES9311, схемой питания, адаптированной из M9 и собственным каскадом преобразования I/V. В паре с архитектурой усилителя OP + BUF, которая была дополнительно оптимизирована для M7, фактически получаем лучший портативный плеер на сегодняшний день.
Двухсторонний Bluetooth
Легко подключайтесь к любым наушникам или беспроводным динамикам и наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Режим передатчика: LDAC, LHDC, aptX-HD, aptX, SBC Режим приемника: LDAC, SBC.
Высокая выходная мощность
Выберите одну из трех доступных настроек усиления, обеспечивая впечатляющую выходную мощность до 400 мВт при нагрузке в 32 Ом и до 920 мВт при 32 Ом в сбалансированном режиме. Такая мощность Подходит для всего, от чувствительных IEMS до требовательных полноразмерных наушников.
- плеер;
- кабель USB-C - USB-A;
- защитная пленка на экран;
