Плеер
Shanling M7 Blue
    Shanling M7 - портативный hi-fi плеер выпущенный в честь 25-летия компании Shanling. Используя высокоточные станки с ЧПУ, инженеры создали основное шасси из цельного куска авиационного алюминия со сложным волнистым рисунком по бокам. Добавление стеклянных панелей на передней, задней и верхней частях плеера создают впечатление чистого и гладкого внешнего вида.
    • дисплей: 5-дюймовый 1920x1080;
    • операционная система: Android 10;
    • процессор: Qualcomm Snapdragon 665;
    • оперативная память: 6 Гб, хранилище 128 Гб + один слот для карты Micro SD;
    • поддержка Hi-Res: - 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X;
    • поддержка DSD: .iso, .dsf, .dff;
    • версия Bluetooth 5.0, двусторонний
    • поддержка кодеков: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC;
    • Wi-Fi - 2.4G/5G, поддержка DLNA, Airplay, SyncLink;
    • ЦАП: ESS ES9038PRO;
    • усилитель: ADA4896-2 + MUSES8920 + OPA2211 + BUF634;
    • выходная мощность 3.5 мм: 3.61 В / 400 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность 4.4 мм: 5.43 В / 920 мВт при 32 Ом;
    • выходной импеданс: менее 1 Ом;
    • аккумулятор - 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку QC 3.0 18 Вт;
    • время работы от аккумулятора - до 10 часов в режиме 3.5 мм и 8.5 часов в балансном режиме;
    • корпус из цельного куска алюминия.
    Современный процессор
    Плеер работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами, архитектурой 11n и графическим процессором Adreno 610, обеспечивая более чем достаточную вычислительную мощность для любых современных приложений. Кроме того удалось добиться увеличение срока службы батареи благодаря более низкому энергопотреблению и снижению тепловыделения, что не часто бывает в устройствах класса Hi-Fi.
    Превосходное качество дисплея
    Устройство может похвастаться красивым 5-дюймовым дисплеем от Sharp, предлагает разрешение 1920x1080, потрясающие цвета и отличные углы обзора. Дисплей встроен в дизайн передней панели с "плавающим экраном", обеспечивающий лучший пользовательский интерфейс.
    Флагманский цап ESS
    Флагманский цап ESS
    Звуковая схема M7 основана на чипе ES9038 PRO, флагманский ЦАП линейки ESS Sabre. Ранее адаптированный для первоклассного проигрывателя компакт-дисков Shanling CD3.2 (21). Чип обеспечивает поддержку форматов 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16X.
    Цифро-аналоговый преобразователь ES9038 PRO работает в токовом режиме в сочетании с соответствующим регулятором напряжения ESS ES9311, схемой питания, адаптированной из M9 и собственным каскадом преобразования I/V. В паре с архитектурой усилителя OP + BUF, которая была дополнительно оптимизирована для M7, фактически получаем лучший портативный плеер на сегодняшний день.
    Двухсторонний Bluetooth
    Легко подключайтесь к любым наушникам или беспроводным динамикам и наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Режим передатчика: LDAC, LHDC, aptX-HD, aptX, SBC Режим приемника: LDAC, SBC.
    Высокая выходная мощность
    Выберите одну из трех доступных настроек усиления, обеспечивая впечатляющую выходную мощность до 400 мВт при нагрузке в 32 Ом и до 920 мВт при 32 Ом в сбалансированном режиме. Такая мощность Подходит для всего, от чувствительных IEMS до требовательных полноразмерных наушников.
    • плеер;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • защитная пленка на экран;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      512
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
      Shanling M7
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSD
      , microSDHC
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
      , LHDC
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , WAV
      , MP3
      , DSD
      , DXD
      , DFF
      , DSF
      , AIFF
      , ALAC
    • Разъем для зарядки
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Shanling M7 Blue
