Плеер Shanling M6 Pro Titanium
1 отзыв
Код товара: 108980
    Центральный процессор плеера - Snapdragon 430, отличающийся низким энергопотреблением. Программное обеспечение проигрывателя построено на Open Android OS 7.1, обеспечивающей доступ к Playstore и позволяющей устанавливать на модель приложения любых музыкальных сервисов, включая Qobuz, Tidal или Deezer.
    Технология Android Global Lossless Out (AGLO)
    Все аудиосигналы из любых приложений выводятся на ЦАП M6 PRO 21 без всякого преобразования, с частотой дискретизации вплоть до 768 кГц.
    Цифровая часть модели включает ЦАП, выполненный на сдвоенном чипе ES9068AS от SABRE ESS. Сенсорный экран размером 4.7 дюйма имеет разрешение 720р, а для подключения наушников предусмотрены сразу три разъема – несимметричный 3.5 мм и два балансных 2.5 и 4.4 мм. Аудиотракт включает в себя восемь операционных усилителей, включая два OPA2211, два ADA4610 и четыре BUF634.
    Время автономной работы заявлено на уровне 13 часов для балансного выхода и до 36 часов при работе по Bluetooth. Встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки SBC, aptX, aptX HD, LDAC и LHDC. Весит плеер 244 грамма, объем встроенной памяти – 64 ГБ
    Индикатор работы Bluetooth
    Индикатор показывает, какой Bluetooth-кодек используется в данный момент. Это позволяет проверить, достигнуто ли максимально возможное качество.
    Японские комплектующие высшего класса
    Высококачественные Японские конденсаторы Silmic ll, разработанные специально для звуковоспроизводящих устройств, часто используется в аудиотехнике Hi-Fi. Полимерно-танталовые конденсаторы дороже и сложнее в производстве, чем их более простые аналоги, зато обладают важными преимуществами, позволяющие достичь более правильного звучания в продуктах Shanling.
    Технологии FPGA и CPAF
    Усовершенствованный алгоритм адаптивной прецизионной выборки тактовых импульсов обеспечивает высокое качество звучания с улучшенной синхронизацией при воспроизведения форматов PCM и DSD. Для решения проблемы групповой задержки в сети фильтрации НЧ была разработана новая схема CPAF (постоянная фаза на всех частотах).
    • ЦАП 2х ES9068AS;
    • 3 цифровых фильтра;
    • усилитель 1x ADA4610 + 2xOPA2211 +4xBUF634;
    • ОС Android 7.1;
    • процессор Snapdragon 430;
    • экран сенсорный, 4.7'', 720X1280, IPS;
    • встроенная память 64 Гб;
    • оперативная память 4 Гб;
    • поддержка карт памяти microSD до 2 Тб;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD256;
    • поддержка форматов MQA, DSF, FDF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, M3U, M3U8;
    • выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный, USB-Audio (USB-C);
    • беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2.4g/ 5g, Bluetooth;
    • кодеки Bluetooth LDAC, SBC, HWA LHDC, apt-X, apt-X HD;
    • выходная мощность: 3.5 выход 240 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность: 2.5/ 4.4 мм балансный выход 760 мВт при 32 Ом;
    • выходной импеданс: <2 Ом/ <1 Ом (баланс/ не баланс);
    • функция быстрой зарядки QC 3.0;
    • аккумулятор 4000 мАч;
    • Bluetooth V4.2 с поддержкой Hi-res (двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA, LDAC, SBC);
    • время работы от батареи:
    • до 16 часов(режим одиночного ЦАП)
    • до 36 часов (при работе по Bluetooh)
    • до 13 часов (сбалансированный режим сдвоенного ЦАП)
    • дополнительно 10-полосный эквалайзер, режим USB-ЦАП, светодиодная индикация приема Bluetooth;
    • плеер;
    • кабель usb;
    • защитная пленка для экрана;
    • документация;
    Shanling
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    4.7
    2000
    металл
    Микросхема ЦАП
    AK4497
    Shanling M6 Pro
    Объем памяти, ГБ
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    , LDAC
    , HWA
    , AptX
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , FLAC
    , AAC
    , DSF
    , DFF
    , DXD
    , APE
    , WAV
    , AIFF
    , DTS
    , WMA
    , OGG
    , ALAC
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    , 4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 1
    maik из Москва09.07.2021
    самый универсальный плеер все музыкальные жанры от классики до самого тяжелого рока
    - все флагманы проиграли    , глубокое светлое звучание с отличным обволакивающим басом .Превосходная мощь  позволяет слушать  даже плохие записи . Не требует улучшенных проводов пробовал на любителя .
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
