Sale
Комплект
Shanling M6 Pro 21 Titanium + Fiio FD5 Silver + Hidizs 4.4mm - MMCX
    Shanling M6 Pro 21 - портативный плеер на сдвоенном цап ES9068AS.
    Центральный процессор плеера - Snapdragon 430, отличающийся низким энергопотреблением. Программное обеспечение проигрывателя построено на Open Android OS 7.1, обеспечивающей доступ к Playstore и позволяющей устанавливать на модель приложения любых музыкальных сервисов, включая Qobuz, Tidal или Deezer.
    Технология Android Global Lossless Out (AGLO)
    Все аудиосигналы из любых приложений выводятся на ЦАП M6 PRO 21 без всякого преобразования, с частотой дискретизации вплоть до 768 кГц.
    Цифровая часть модели включает ЦАП, выполненный на сдвоенном чипе ES9068AS от SABRE ESS. Сенсорный экран размером 4.7 дюйма имеет разрешение 720р, а для подключения наушников предусмотрены сразу три разъема – несимметричный 3.5 мм и два балансных 2.5 и 4.4 мм. Аудиотракт включает в себя восемь операционных усилителей, включая два OPA2211, два ADA4610 и четыре BUF634.
    Время автономной работы заявлено на уровне 13 часов для балансного выхода и до 36 часов при работе по Bluetooth. Встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки SBC, aptX, aptX HD, LDAC и LHDC. Весит плеер 244 грамма, объем встроенной памяти – 64 ГБ.
    Индикатор работы Bluetooth
    Индикатор показывает, какой Bluetooth-кодек используется в данный момент. Это позволяет проверить, достигнуто ли максимально возможное качество.
    Японские комплектующие высшего класса
    Высококачественные Японские конденсаторы Silmic ll, разработанные специально для звуковоспроизводящих устройств, часто используется в аудиотехнике Hi-Fi. Полимерно-танталовые конденсаторы дороже и сложнее в производстве, чем их более простые аналоги, зато обладают важными преимуществами, позволяющие достичь более правильного звучания в продуктах Shanling.
    Технологии FPGA и CPAF
    Усовершенствованный алгоритм адаптивной прецизионной выборки тактовых импульсов обеспечивает высокое качество звучания с улучшенной синхронизацией при воспроизведения форматов PCM и DSD. Для решения проблемы групповой задержки в сети фильтрации НЧ была разработана новая схема CPAF (постоянная фаза на всех частотах).
    FiiO FD5 - динамические наушники. Модель использует изысканный корпус из нержавеющей стали 316 и оснащена 12-миллиметровой подвижной катушкой с бериллиевым алмазным покрытием типа DLC.
    Новый 12мм динамический флагманский драйвер
    В FD5 применен специально разработанный крупный 12-миллиметровый драйвер с магнитом N52, обладающим интенсивностью поля в 1.5 Тесла, обеспечивающий мощное звучание баса и кристальную чистоту высоких частот.
    Диафрагма из алмазоподобного углерода с бериллиевым покрытием
    Производители провели множество исследований и экспериментов при выборе материалов для нового динамического драйвера. Комбинируя использование бериллия и алмазоподобного углерода (DLC), разработчики учитывали свойства физической жесткости и гибкости материалов, что позволило подавить ненужную вибрацию и добиться наилучшего качества звучания - частотная характеристика сбалансирована, а искажения сведены к минимуму во всех частотных диапазонах.
    Диафрагма FD5
    Благодаря использованию жесткого материала диафрагма более чувствительна к движениям звуковой катушки, что снижает искажения и обеспечивает более точное воспроизведение звука. Другие диафрагмы: Материалы со слабой жесткостью медленнее реагируют на движения звуковой катушки и производят нерегулярные волнообразные движения, вызывающие искажения.
    Особая Hi-End конструкция с акустической призмой
    Чтобы решить проблемы, связанные с задержкой по времени между различными звуковыми волнами, для FD5 была разработана акустическая призменная система. На это специалистов вдохновила аналогичная технология, используемая для настройки твитеров в хорошо известных hi-end аудио продуктах. Установив коническое устройство рядом с передним концом диафрагмы динамика, можно точно контролировать, как звуковые волны распространяются в звуководе, что дает такие преимущества, как устранение высокочастотных стоячих волн и улучшение общего рассеивания звуковых волн.
    Звук, который вам точно понравится
    По сравнению с многодрайверными наушниками, в FD5 есть только один динамик из которого воспроизводится звук, что обеспечивает более точное позиционирование инструментов. Флагманский динамический драйвер и точно рассчитанная акустическая конструкция делают звучание FD5 приятным и подходящим под требования большинства пользователей – мягкое, естественное и при этом прозрачное звучание с широкой звуковой сценой и впечатляющей динамичностью.
    Гармония искусства и науки
    Потрясающая изогнутая цилиндрическая конструкция FD5 является отличным решением с точки зрения акустики, поскольку такая конструкция значительно снижает нежелательные резонансы и отражение звуковых волн внутри корпуса, позволяя точно воспроизводить каждую деталь вашей музыки.
    Сертификация Hi-Res Audio
    FD5 получили официальную сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Society – гарантия высочайшего качества звучания.
    Hidizs BL4.4 MMCX - кабель премиум-класса изготовлен из высококачественной посеребренной бескислородной меди, обеспечивающей идеальную передачу аудиосигнала и значительно снижающей возможность окисления провода. Внешняя защитная оплетка сделана из полупрозрачного экологически чистого материала TPU.
    Особенности Shanling M6 Pro 21:
    • ЦАП 2х ES9068AS;
    • усилитель 1x ADA4610 + 2xOPA2211 +4xBUF634;
    • ОС Android 7.1;
    • процессор Snapdragon 430;
    • экран сенсорный, 4.7'', 720X1280, IPS;
    • встроенная память 64 Гб;
    • оперативная память 4 Гб;
    • поддержка карт памяти microSD до 2 Тб;
    • поддержка форматов MQA, DSF, FDF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, M3U, M3U8;
    • выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный, USB-Audio (USB-C);
    • беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2.4g/ 5g;
    • кодеки Bluetooth LDAC, SBC, HWA LHDC, apt-X, apt-X HD;
    • выходная мощность: 3.5 выход 240 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность: 2.5/ 4.4 мм балансный выход 760 мВт при 32 Ом;
    • выходной импеданс: 2 Ом / 1 Ом (баланс / не баланс);
    • Bluetooth V4.2 с поддержкой Hi-res (двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA, LDAC, SBC);
    • до 16 часов (режим одиночного ЦАП)
    • до 36 часов (при работе по Bluetooh)
    • до 13 часов (сбалансированный режим сдвоенного ЦАП)
    • дополнительно 10-полосный эквалайзер, режим USB-ЦАП, светодиодная индикация приема Bluetooth.
    Особенности FiiO FD5:
    • 12-мм динамический флагманский драйвер;
    • диафрагма из алмазоподобного углерода с бериллиевым покрытием;
    • диафрагма FD5;
    • особая Hi-End конструкция с акустической призмой;
    • защита от стоячих волн и полуоткрытая конструкция;
    • сильный корпус из нержавеющей стали;
    • сменные звуководы малого и большого размера;
    • 8-жильный кабель из монокристаллической посеребренной меди с коннекторами ММСХ;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    Особенности Hidizs 4.4 mm - MMCX:
    • разъемы: MMCX;
    • штекер: 4.4 мм;
    • гарантия идеального качества звука;
    • материал: посеребренная медь.
    Комплектация Shanling M6 Pro 21:
    • плеер;
    • кабель usb;
    Комплектация FiiO FD5:
    • кабель из монокристаллической меди с серебряным покрытием;
    • штекеры 2,5мм, 3,5мм и 4,4мм;
    • кейс для хранения;
    • зажимы Final MMCX ASSIST;
    • большой набор насадок;
    • щёточка для чистки;
    Комплектация Hidizs 4.4 mm - MMCX:
    • кабель для наушников.
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
      16
    • Диагональ, дюймы
      4.7
      2000
    • Микросхема ЦАП
      ES9068AS
      Shanling M6 Pro (21), FiiO FD5, Hidizs BL4.4-MMCX
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Поддержка кодеков
      , AAC
      , AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
      , LHDC
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DFF
      , DSF
      , ISO
      , DXD
      , APE
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , DTS
      , MP3
      , OGG
      , ACC
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
