Плеер
Shanling M6 Black
    Shanling M6 - первый плеер компании на базе Android. Открытая операционная система Android, позволяющая устанавливать APP любых сторонних производителей. Индивидуализированный Android, позволяющий избежать любых проблем и ухудшения качества звука, вызванных SRC Android.
    Учитывая успех Shanling M5s, Shanling M6 оснащен 4,7-дюймовым IPS экраном высокой четкости, ядром Snapdragon 430 Octa, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб ПЗУ, c возможностью расширения до 2T, Dual AK4495SEQ, причем оба ЦАП работают даже в Single-Ended режиме.
    Восьмиядерный процессор Snapdragon 430
    Shanling M6 разработан на базе процессора Snapdragon 430, что обеспечивает высокую скорость, выдающуюся графическую производительность и поддержку быстрой зарядки Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, благодаря которой, Shanling M6 может полностью зарядиться за 2 часа.
    ЦАП Shanling M6
    Shanling M6 обновил DAC до двойного AKM AK 4495SEQ от чипов AKM AK4490EN, установленных в M5S. Великолепный чип ЦАП с двойным декодированием, работающий как в режиме SE, так и в режиме Balance. Если вы посмотрите на цифры, то они гораздо более продвинутые, по сравнению с M5S.
    Двустороннее соединение по Bluetooth
    Подключите Shanling M6 к любой колонке Bluetooth и наушникам для беззаботного беспроводного прослушивания. Или используйте Shanling M6 в режиме Bluetooth приемника, просто сопрягайте его с телефоном или планшетом и наслаждайтесь музыкой, фильмами, Spotify, Tidal или даже Youtube с превосходным качеством звука. Режим приемника ограничен кодеками SBC, AAC и LDAC.
    Приложение Shanling Music
    Основная задача приложения — обновление ПО, как онлайн так и оффлайн, но и, конечно, фирменный плеер.
    • полностью открытая ОС Android, позволяющая установить любое стороннее приложение;
    • настраиваемый Android, не имеющий проблем и ухудшения качества звука, вызванных SRC Android;
    • недавно разработанное приложение Shanling Music в качестве основного музыкального плеера;
    • поддержка до 32 бит / 768 кГц и DSD256;
    • восьмиядерный процессор Snapdragon 430 CPU;
    • 4 ГБ RAM + 32 ГБ ROM;
    • двойной AK4495SEQ, с двумя ЦАПами, работающими даже в режиме Single-Eed (не балансное подключение);
    • 2,5 мм и 4,4 мм сбалансированные разъемы;
    • 4,7-дюймовый четкий IPS HD экран;
    • аккумулятор 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0;
    • время работы от батареи до 12 (SE) / 9 (Сбалансированные) часов;
    • Bluetooth 4.2 с поддержкой LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, aptX, SBC;
    • режим Bluetooth-приемника с поддержкой LDAC и SBC;
    • выходная мощность 143 мВт при 32ohm (не баланс), 330 мВт при 32 Ом (баланс.);
    • размеры и вес: 135,5 x 68,5 x 17 мм, 220 г;
    • Shanling M6;
    • кабель USB type-C;
    • защитная пленка;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      4.7
      2048
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 х AK4495SEQ
      Shanling M6
    • Объем памяти, ГБ
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , LHDC
      , AptX-HD
      , AptX-LL
      , AptX
      , SBC
    • Поддержка форматов аудио
      DSF
      , DFF
      , ISO
      , DXD
      , APE
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , AIF
      , DTS
      , MP3
      , WMA
      , AAC
      , OGG
      , ALAC
      , MP2
      , M4A
      , AC3
      , M3U, M3U8
    • Разъем для зарядки
      , 2.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Shanling M6 Black
