Плеер Shanling M6 21 Titanium
1 отзыв
Код товара: 130563
    Портативный плеер Shanling M6 версии 21 года это обновленная версия M6. Изменения коснулись чипов цап и аналоговой части. Так же появилась поддержка формата MQA. Повысились показатели выходной мощности и снизился уровень шума. Весит плеер 244 грамма, объем встроенной памяти – 64 ГБ. При включении устройства пользователя встречает предустановленный плеер Shanling Music App. Программная часть отличается плавностью и интуитивным интерфейсом. При воспроизведении музыкальных файлов можно не беспокоиться, что звук пойдет через встроенный микшер Android OS. Цифровой поток попадает прямо на ЦАП без каких либо вмешательств.
    Центральный процессор плеера - Snapdragon 430, отличающийся низким энергопотреблением. Программное обеспечение проигрывателя построено на Open Android OS 7.1, обеспечивающей доступ к Google Playstore и позволяющей устанавливать на модель приложения любых музыкальных сервисов, включая Qobuz, Tidal или Deezer. Сенсорный экран размером 4,7 дюйма имеет разрешение 720р, а для подключения наушников предусмотрены сразу три разъема – несимметричный 3,5 мм и два балансных 2.5 и 4.4 мм.
    SHANLING M6
    Цифровая часть модели включает ЦАП, выполненный на сдвоенном чипе ES9038Q2M. В отличии от предшественников, Shanling M6 21 использует новые чипы производства ESS. Они обеспечивают не только отличные характеристики, но и более чистый, естественный и натуральный звук. При этом поддерживается декодирование DSD512 и PCM 32 бит/768 кГц. Более того, устройство полностью сертифицировано Hi-Res для проводного и беспроводного подключения, а также поддерживает формат MQA. В то же время, задающие генераторы KDS в связке с FPGA-матрицей, запрограммированной Shanling, поддерживают минимальный уровень шумов и джиттера в устройстве. Аудио тракт включает в себя восемь операционных усилителей, включая два OPA2211, два AD8397
    SHANLING M6
    Широкие возможности двухстороннего Bluetooth
    Легко подключите M6 21 к любым Bluetooth-наушникам или портативной колонке и наслаждайтесь превосходным качеством звука, благодаря поддержке передовых кодеков Bluetooth. Двухсторонний режим позволяет превратить M6 21 в усилитель Hi-Fi при сопряжении с любым смартфоном или планшетом, а индикатор показывает, какой Bluetooth-кодек используется в данный момент. Это позволяет проверить, достигнуто ли максимально возможное качество. Встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки aptX, aptX HD, LDAC и LHDC.
    Японские комплектующие высшего класса
    Высококачественные Японские конденсаторы Silmic ll, разработанные специально для звуковоспроизводящих устройств, часто используется в аудиотехнике Hi-Fi. Полимерно-танталовые конденсаторы дороже и сложнее в производстве, чем их более простые аналоги, зато обладают важными преимуществами, позволяющие достичь более правильного звучания в продуктах Shanling.
    Технологии FPGA и CPAF
    Усовершенствованный алгоритм адаптивной прецизионной выборки тактовых импульсов обеспечивает высокое качество звучания с улучшенной синхронизацией при воспроизведении форматов PCM и DSD. Для решения проблемы групповой задержки в сети фильтрации НЧ была разработана новая схема CPAF (постоянная фаза на всех частотах).
    Полное отсутствие собственного шума на выходе
    С помощью специально адаптированного малошумящего сильноточного регулятора питания удалось обеспечить общий уровень выходного шума, сохраняя звук чистым и без каких-либо нежелательных шумов или шипения. Такое решение идеально подходит даже для самых чувствительных внутриканальных наушников.
    Получите доступ ко всем вашим любимым приложениям
    Хотите использовать какой-нибудь специальный программный музыкальный проигрыватель? Вам нужно установить дополнительный плагин? Или просто хотите насладиться удобством сервисов потоковой передачи музыки? Все это теперь доступно благодаря полностью открытой ОС Android. Специалисты Shanling настроили систему Android таким образом, чтобы избежать любых проблем с качеством звука, вызванных встроенным преобразованием частоты дискретизации. С M6 21 все звуки из любого приложения выводятся без какого-либо преобразования, вплоть до 768 кГц.
    • ЦАП 2х ES9038Q2M;
    • 7 цифровых фильтров;
    • усилитель 1x ADA4610 + 2x BUF634;
    • ОС Android 7.1;
    • сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio;
    • процессор Snapdragon 430;
    • экран Сенсорный, 4.7'', 720X1280, IPS;
    • встроенная память 64 Гб;
    • оперативная память 4 Гб;
    • поддержка карт памяти microSD до 2 Тб;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
    • чтение файлов DSF, FDF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4A, M3U, M3U8;
    • выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный;
    • беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2.4g/ 5g;
    • кодеки Bluetooth LDAC, SBC, HWA LHDC, apt-X, apt-X HD;
    • выходная мощность: 3.5 выход 190 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность: 2.5/ 4.4 мм балансный выход 570 мВт при 32 Ом;
    • выходной импеданс: <2 Ом/ <1 Ом (баланс/ не баланс);
    • функция быстрой зарядки QC 3.0;
    • аккумулятор 4000 мАч;
    • Bluetooth V4.2 с поддержкой Hi-Res Audio (двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA);
    • время работы от батареи: до 11 часов (3.5 мм), до 8 часов (2.5 / 4.4 мм);
    • 10-полосный эквалайзер, режим USB-ЦАП, светодиодная индикация приема Bluetooth;
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • защитное стекло;
    • документация;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
      11
    • Диагональ, дюймы
      4.7
      2048
    • Микросхема ЦАП
      2 x ES9038Q2M
      Shanling M6 (21)
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Поддержка кодеков
      , SBC
      , AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DSF
      , DFF
      , DIFF
      , ISO
      , FLAC
      , APE
      , WV
      , WAV
      , ALAC
      , MP3
      , DTS
      , WMA
      , OGG
      , AC3
      , M4A
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Виктор из Ростов-на-Дону20.07.2023
    Отличный плеер.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
