Плеер
Shanling M5s Titanium
    Shanling M5s - портативный аудиоплеер высокого разрешения
    Схемотехника Shanling M5s полностью балансная. В ней задействованы два чипа AKM AK4493EQ, благодаря чему аппарат воспроизводит аудиофайлы формата PCM 32 бит/768 кГц и DSD 256. За аналоговое усиление отвечают - операционные усилители OPA1612 и AD8397. Вся электроника расположена под массивным медным экраном. M5s обладает двумя выходами:  – обычным 3,5 и балансным 2,5 мм. Порт type-c позволяет использовать плеер как внешний ЦАП при подключении по USB. Беспроводное соединение возможно по Wi-Fi или Bluetooth, с поддержкой кодеков LDAC, AAC и aptX. Встроенная батарея имеет объем 3400 мАч. Слот MicoSD или Micro SDXC объемом до 2 ТБ.
    Портативный плеер M5s отлично работает как с проводными, так и беспроводными гарнитурами. Звук, передаваемый на наушники, впечатляет глубиной и детальной проработкой вне зависимости от типа соединения. Звуковой фон характеризуется прозрачностью и реалистичностью. Все музыкальные инструменты, включая струнные и ударные, передаются максимально гармонично и сбалансированно. Устройство прекрасно себя зарекомендовало при воспроизведении различных стилей, в том числе поп, джаз, металл и пр.
    Больше и ярче
    B Shanling M5s используется увеличенный и более яркий 3,2-дюймовый сенсорный экран от LG, повышающий точность управления.
    Модель Shanling M5 сертифицирована на соответствие требованиям по высокому звуковому разрешению (Hi-Res Audio) японской ассоциацией Japan Audio Society.
    Улучшенная версия MTouch 2.0
    В плеере Shanling M5s применяется новая операционная система MTouch 2.0, разработанная компанией Shanling. На основе полученной от пользователей информации о версии MTouch 1.0 был осуществлен ряд нововведений, делавших использование системы более удобным. Это новые комбинации клавиш, персонально адаптируемое главное меню, новый эквалайзер с профилями, настраиваемыми пользователем, и многое другое.
    • цап: AK4493EQ по одному на канал;
    • цифровые фильтры: шесть штук на выбор;
    • усиление: 2xOPA1612 + 2xAD9397;
    • дисплей: 3.2" экран LG с разрешением 320x480;
    • поддержка карт памяти: microSDHX до 2 ТБ;
    • поддержка кодеков: LDAC, AAC, aptX;
    • поддержка форматов: PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD256;
    • беспроводная связь: Wi-Fi, DLNA, Airplay;
    • версия Bluetooth: 4.2 с двухсторонним соединением в качестве приемника или передатчика;
    Характеристики:
    • выходная мощность 3.5 мм: 130 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность 2.5 мм: 300 мВт при 32 Ом;
    • выходное сопротивление: 0.3 Ом;
    • соотношение сигнал/шум: 121 дБ;
    • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
    • время работы: 10 ч 2.5 мм, 17 ч 3.5 мм;
    • режим ожидания: до 45 ч;
    • время заряда: 3-4 ч;
    • размеры: 117 x 59 x 16 мм;
    • вес: 178 гр;
    • цифровой плеер;
    • кабель USB type-c;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
      17
    • Диагональ, дюймы
      3.2
      2000
    • Микросхема ЦАП
      2 х AK4493EQ
      Shanling M5s
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , AptX
      , AAC
    • Поддержка форматов аудио
      DSF
      , DFF
      , ISO
      , DXD
      , APE
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , AIF
      , DTS
      , MP3
      , WMA
      , ACC
      , OGG
      , ALAC
      , MP2
      , M4C, AC3
      , M3U, M3U8
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
    • Сенсорное управление
