Плеер
Shanling M1 Plus Silver
29 990 руб.
Shanling M1 Plus – портативный проигрыватель с системой Shanling MTouch. Новинка позиционируется как «более дешевая и компактная модель» M5 Ultra, вышедшей весной 2024 года. В M1 Plus применили новейшую итерацию фирменной системы MTouch, использующей процессор Ingenic X2000.
  • Bluetooth 5.2 поддерживает кодеки LDAC, aptX HD, aptX, AAC;
  • использование фирменной операционной системы MTouch OS;
  • предусмотрен слот для карты MicroSD;
  • в аналоговой части работают два усилителя SGM8262;
  • ЦАП ESS ES9069Q;
  • PCM 32 бит/768 кГц, DSD512;
  • встроенный аккумулятор на 2100 мАч обеспечит до 12.5 часов работы;
  • корпус из стекла и алюминия с 3.2-дюймовым сенсорным экраном;
  • другие варианты получения и передачи сигнала - USB, коаксиальный выход SPDIF 3.5 мм, подключение Wi-Fi для DLNA и Airplay.
Shanling_M1_Plus
Эта модель занимает место между самыми бюджетными плеерами Shanling, такими как M1s и M0 Pro, и более продвинутыми устройствами вроде M5 Ultra. Несмотря на невысокую цену, M1 Plus предлагает богатый набор функций и высокую выходную мощность. M1 Plus использует обновленную версию фирменной операционной системы MTouch OS. В отличие от Android-устройств, эта система разработана специально для воспроизведения музыки, не содержит посторонних приложений и отвлекающих факторов.
Shanling_M1_Plus
Аудиосекция построена на базе ЦАПа ESS ES9069Q, в аналоговой части работают два усилителя SGM8262. С ними M1 Plus выдает до 660 мВт (в балансном варианте) на 32-Омные наушники, которые кроме балансного разъема Pentaconn 4.4 мм можно подключить на несимметричный 3.5 мм стереоджек. Но в этом случае максимальная мощность для того же импеданса упадет до 195 мВт. В обоих случаях производитель обещает THD+N лучше, чем 0.0007%.
Shanling_M1_Plus
Естественно, заявлена поддержка Hi-Res, обрабатывается цифровое аудио PCM 32 бит/768 кГц и DSD512, а двунаправленный Bluetooth версии 5.2 поддерживает кодеки LDAC, aptX HD, aptX, AAC. Портативный проигрыватель Shanling M1 Plus оснащён адаптером Wi-Fi, который, в дополнение к OTA-обновлениям (по беспроводной сети), также позволяет осуществлять потоковую передачу через UPnP в качестве стримингового клиента, сертифицированного dlna и Apple AirPlay. Аудиофайлы можно хранить и на борту, для чего предусмотрен слот для карты MicroSD. Встроенный аккумулятор на 2100 мАч обеспечит до 12.5 часов работы.
Shanling_M1_Plus
Корпус изготовлен из алюминия и стекла, а современный угловатый дизайн делает устройство удобным в использовании. На левой стороне расположены три кнопки для управления воспроизведением. Они легко различимы на ощупь благодаря разной форме. Справа находится колесо регулировки громкости, которое также служит кнопкой включения и отключения экрана. Колесо имеет четкие фиксации при прокрутке и сбалансированное сопротивление при нажатии. На передней панели расположен 3.2-дюймовый сенсорный экран. Хотя он достаточно отзывчив, разрешение 480 × 320 пикселей выглядит низким, особенно по сравнению с 3-дюймовым 800 × 400 IPS-дисплеем HiBy R1.
Есть в проигрывателе Shanling M1 Plus и порт USB-C, через который плеер можно подключить напрямую к ПК или Mac и, таким образом, использовать его в качестве внешнего цифро-аналогового преобразователя. Shanling M1 Plus – компактный, мощный и доступный аудиоплеер с хорошим балансным выходом, длительной автономностью и качественным звучанием.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • Wi-Fi
    5.2
  • Время работы, ч
    12.5
  • Диагональ, дюймы
    3.2
    2048
    алюминий, стекло
  • Микросхема ЦАП
    ES9069Q
    Shanling M1 Plus
  • Операционная система
    собственная
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSD
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    , AptX-HD
    , AptX
    , AAC
  • Поддержка форматов аудио
    , AC3
    , AIFF
    , APE
    , DFF
    , DSD
    , DSF
    , DXD
    , FLAC
    , MP3
    , OGG
    , WAV
    , WMA
    , ALAC
  • Разъем для зарядки
    , 4.4mm jack
  • Сенсорное управление
29 990 руб.
