Плеер Shanling M0 Red Limited
11 отзывов
Код товара: 105408
    Невероятно маленький
    Shanling M0
    Самый маленький плеер, который является обладателем сертификата о поддержки Hi-Fi, - это разработка компании Shanling под номером M0. В невероятно маленьком корпусе сумела уместиться огромная техническая начинка, позволяющая сполна насладиться музыкой любых форматов.
    Удивительно компактный корпус
    Shanling M0
    Размеры музыкального плеера составляют всего 40х13,5х45 мм, благодаря чему его всегда можно носить с собой, ведь он не занимает много места. В плане эргономики не все так хорошо, как хотелось бы, так как ввиду слишком маленьких габаритов девайсом сложно управлять обладателям больших ладоней, а из-за скользкого покрытия он норовит выскользнуть из рук.
    Квадратный корпус изготавливается из цельного куска алюминия. Покрытие достаточно качественное, однако в процессе эксплуатации есть вероятность его истирания, поэтому стоит сразу докупить чехол. Защитный чехол понадобится еще и по тому, что на корпусе устройства отсутствует клипса для крепления на одежду, а вот аксессуар оснащен таким элементом.
    Shanling M0
    В нижней части разместился аудиопорт и Type-C. Штекер входит отлично, достаточно плотно и хорошо удерживается внутри порта. Верхняя панель осталась свободной. С правой стороны размещено колесико регулировки громкости, которое одновременно выполняет еще множество функций, в том числе включает и выключает плеер при нажатии (трехсекундное удержание).
    Качество экрана
    Shanling M0
    Фронтальная поверхность прикрыта закаленным стеклом, уровень прочности которого равняется 7Н. Оно совершенно не боится ударов и падений, поэтому вероятность появления на нем трещин сводится к нулю. Диагональ дисплея равняется 1,54, разрешение – 240х240 пикселей. За качественную цветопередачу отвечает матрица LG, изображение получается ярким, насыщенным и контрастным. При попадании прямых солнечных лучей картинка остается яркой, при желании можно увеличить яркость в настройках.
    Время автономной работы
    Инженеры компании основательно поработали над повышением энергоэффективности плеера. Он потребляет совсем мало энергии, поэтому аккумулятора емкостью 640 мАч хватит на 14-15 часов непрерывного функционирования на средней громкости. Для пополнения заряда используется кабель USB. Полностью восстанавливается емкость аккумуляторной батареи в течение 2 часов.
    • материал: алюминий;
    • модель ЦАП: ESS Sabre ES9218P;
    • экран: 1,54-дюймовый сенсорный экран 240х240;
    • емкость аккумулятора: 640 мАч;
    • хранение: максимальная поддержка 512G TF Card (TF карта не входит в комплект);
    • выходной порт: выход для наушников (3,5 мм);
    • двусторонняя связь, Bluetooth 4.1 и USB-порт;
    • 1,54-дюймовый сенсорный экран высокой четкости 240 * 240, обеспечивающий яркие цвета и точное управление;
    • встроенный чип ESS ES9218P, 32-бит / 384 кГц для высококачественной работы;
    • поддержка нескольких аудиоформатов: DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC и т.д;
    • поддержка слота для карт Micro TF, максимальная емкость 512 ГБ (карта TF не входит в комплект);
    • плеер;
    • кабель для зарядки;
    Shanling
    Диагональ, дюймы
    1.54
    512
    Микросхема ЦАП
    ESS9218P
    Shanling M0
    Операционная система
    собственная
    Поддержка кодеков
    , AAC
    , AptX
    , LDAC
    Поддержка форматов аудио
    APE
    , FLAC
    , ALAC
    , WAV
    , AIFF
    , AIF
    , DSF
    , DFF
    , MP2
    , MP3
    , M4A
    , WMA
    , AAC
    , OGG
    , ISO
    Сенсорное управление
    Отзывы 11
    Фотографии пользователей
    АШ
    Андрей из Санкт-Петербург11.05.2023
    1.5
    Из достоинств: размер плеера - не кирпич, а спичечный коробок.
    Недостатки:
    1. Звук Sabre - аналитичный, холодный, немузыкальный, состоящий из отдельных разрозненных звуков, не складывающихся в единую мелодию, и с тон. балансом смещенным вверх. Типичный звук Sabre - звуки, но не музыка. Плюс звон Sabre, он же hum noise, куда без него...
    2. размер шрифтов и кнопок на экране мелок - попадать по ним трудно. отсутствие кнопок управления воспроизведением.
    Марат из Москва15.07.2022
    Все форматы читает, удобный, маленький, звук превосходный, по цене очень хорошо, учитывая качество. Идеальный девайс по соотношению цены и качества и со всем необходимым функционалом
    Михаил из Москва08.03.2022
    Отличный агрегат. Все понравилось: звук, дизайн, начинка. Рекомендую
    sparja из Москва28.10.2021
    Брал для тренировок - полностью доволен. По синезубу играет не лучше и не хуже любого смартфона за +15000, по проводу лучше любого не аудиофильского смартфона. Лично использую его как на прямую для прослушивания  узыки с него при беге по Bluetooth так и как транспорт дома. В проводном режиме для прослушивания с него использую очень редко.
    (на основании 11 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      91%
      9%
