После масштабного обновления старшей линейки аудиоплееров, компания Shanling обратила внимание и на свой компактный бюджетный флагман — M0. И, к радости поклонников, апгрейд получился по-настоящему серьёзным. Этот маленький гаджет стал значительно умнее, мощнее и универсальнее.
- Bluetooth 5.0;
- алюминиевый корпус;
- тач-скрин дисплей 1.54'' 240x240 px;
- ЦАПх2 ES9219C;
- до 14.5 часов автономной работы;
- выходная мощность 236 мВт при нагрузке 32 Ом;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128.
Внутри теперь установлены целых два современных ЦАП от ESS (ES9219C), что заметно улучшило детализацию, динамику и общую прозрачность звучания. Поддержка Bluetooth 5.0 обеспечивает более стабильное беспроводное соединение. Ёмкость аккумулятора была немного увеличена, а выходная мощность — кардинально пересмотрена: если раньше она составляла скромные 80 мВт на нагрузке 32 Ом, то теперь - впечатляющие 236 мВт
Правда, стоит уточнить: такой мощности можно достичь только при балансном подключении, с использованием фирменного переходника. Но именно это и стало главным прорывом — Shanling M0 наконец стал балансным плеером, что в таком миниатюрном корпусе это настоящий технологический подвиг.
Чтобы использовать сбалансированный выход, сохранив при этом общий размер M0 Pro таким же, как и у его предшественника, инженеры проявили творческий подход и внедрили совершенно новый тип разъема 3.5 мм, объединяющий как несимметричные, так и балансные разъемы в одном. Это отлично работает со всеми вашими стандартными односторонними разъемами 3.5 мм, обеспечивая при этом правильное балансное соединение через специальный 5-контактный переходник 3.5 мм на 4.4 мм (приобретается отдельно).
На главном экране можно перейти к текущей композиции, медиатеке по артистам, альбомам, плейлистам, жанрам и формату файлов, непосредственно в файловый менеджер, а также настройки воспроизведения и системные настройки. Свайп снизу-вверх дает нам доступ к яркости, управлению воспроизведением, блютуз и порядку следования композиций. Кроме того, удержание пальца на любой части экрана автоматически перебрасывает на основной экран. На основном экране воспроизведения находится обложка в весь экран, режим повтора, переход в настройки и изменение скорости воспроизведения.
Нельзя не отметить двунаправленный Bluetooth, такую важную особенность исходной модели. Только M0 Pro теперь содержит обновленный чип Bluetooth 5.0, обеспечивающий совместимость с новейшими наушниками Bluetooth и улучшающий возможности подключения. Поддерживаются кодеки LDAC, aptX, AAC, SBC и режим USB-DAC.
В плане вариантов использования девайс можно задействовать как обычный плеер с двумя выходами, как полноценный USB ЦАП с поддержкой ASIO интерфейса для ПК, как мобильный ЦАП, например, для смартфона или приставки, как источник цифрового сигнала для другого ЦАПа, как источник сигнала для блютуз наушников или же как приемник для смартфона посредством фирменной системы SyncLink, доступной в плеере Eddict.
- плеер;
