Плеер Shanling M0 Pro Blue
7 отзывов
14 990 руб.
Код товара: 156275
    После масштабного обновления старшей линейки аудиоплееров, компания Shanling обратила внимание и на свой компактный бюджетный флагман — M0. И, к радости поклонников, апгрейд получился по-настоящему серьёзным. Этот маленький гаджет стал значительно умнее, мощнее и универсальнее.
    • Bluetooth 5.0;
    • алюминиевый корпус;
    • тач-скрин дисплей 1.54'' 240x240 px;
    • ЦАПх2 ES9219C;
    • до 14.5 часов автономной работы;
    • выходная мощность 236 мВт при нагрузке 32 Ом;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128.
    Внутри теперь установлены целых два современных ЦАП от ESS (ES9219C), что заметно улучшило детализацию, динамику и общую прозрачность звучания. Поддержка Bluetooth 5.0 обеспечивает более стабильное беспроводное соединение. Ёмкость аккумулятора была немного увеличена, а выходная мощность — кардинально пересмотрена: если раньше она составляла скромные 80 мВт на нагрузке 32 Ом, то теперь - впечатляющие 236 мВт
    Правда, стоит уточнить: такой мощности можно достичь только при балансном подключении, с использованием фирменного переходника. Но именно это и стало главным прорывом — Shanling M0 наконец стал балансным плеером, что в таком миниатюрном корпусе это настоящий технологический подвиг.
    Чтобы использовать сбалансированный выход, сохранив при этом общий размер M0 Pro таким же, как и у его предшественника, инженеры проявили творческий подход и внедрили совершенно новый тип разъема 3.5 мм, объединяющий как несимметричные, так и балансные разъемы в одном. Это отлично работает со всеми вашими стандартными односторонними разъемами 3.5 мм, обеспечивая при этом правильное балансное соединение через специальный 5-контактный переходник 3.5 мм на 4.4 мм (приобретается отдельно).
    На главном экране можно перейти к текущей композиции, медиатеке по артистам, альбомам, плейлистам, жанрам и формату файлов, непосредственно в файловый менеджер, а также настройки воспроизведения и системные настройки. Свайп снизу-вверх дает нам доступ к яркости, управлению воспроизведением, блютуз и порядку следования композиций. Кроме того, удержание пальца на любой части экрана автоматически перебрасывает на основной экран. На основном экране воспроизведения находится обложка в весь экран, режим повтора, переход в настройки и изменение скорости воспроизведения.
    Нельзя не отметить двунаправленный Bluetooth, такую ​​важную особенность исходной модели. Только M0 Pro теперь содержит обновленный чип Bluetooth 5.0, обеспечивающий совместимость с новейшими наушниками Bluetooth и улучшающий возможности подключения. Поддерживаются кодеки LDAC, aptX, AAC, SBC и режим USB-DAC.
    В плане вариантов использования девайс можно задействовать как обычный плеер с двумя выходами, как полноценный USB ЦАП с поддержкой ASIO интерфейса для ПК, как мобильный ЦАП, например, для смартфона или приставки, как источник цифрового сигнала для другого ЦАПа, как источник сигнала для блютуз наушников или же как приемник для смартфона посредством фирменной системы SyncLink, доступной в плеере Eddict.
    • плеер;
    Shanling
    Диагональ, дюймы
    1.54
    2048
    Микросхема ЦАП
    ES9219C
    Shanling M0 Pro
    Операционная система
    собственная
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Поддержка кодеков
    , SBC
    , AptX
    , LDAC
    Поддержка форматов аудио
    APE
    , FLAC
    , ALAC
    , WAV
    , AIFF
    , AIF
    , DSF
    , DFF
    , MP2
    , MP3
    , M4A
    , AAC
    , WMA
    , OGG
    , ISO
    Сенсорное управление
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    ДЮ
    Денис Юрашку из Москва13.02.2025
    Отличный плейер.
    Но после месяца работы начала очень быстро садиться батарея: зарядишь с утра, а к вечеру уже половина. И это без использования.
    ДЮ
    Денис Юрашку из Москва25.11.2024
    Очень грамотная машинка. :)
    С очень, правда, "своим" управлением жестами. После разных мобильных телефонов приходится привыкать. Но это не минус, это особенность.
    А так - всё очень даже на уровне.
    Максим из Минск22.02.2024
    Крышка которая держит карту памяти постоянно открывается, из-за чего карта памяти выпадает из плеера ( приходится постоянно опять закрывать крышку и обновлять музыкальную библиотеку в плеере ). В остальном плеер нравиться - качество музыки дольно неплохое ( зависит также от наушников ), единственное, если слушать музыку в наушниках по блютузу ( включив кодек LDAC ) - быстрее садится батарея  в плеере ( на часов 5-6 хватает ).
    Дмитрий из Москва21.11.2023
    4.5
    За неимением серьёзных наушников, слушаю на гарнитуре сенхайзер эпос gsp 300.
    Это мой первый hi-res плеер.
    Возможно, я туг на ухо, но принципиальной разницы по звучанию с аудиокартой ноутбука я не заметил на большинстве треков. Но! На отдельных композициях звук действительно детальнее, верхи и низы лучше.
    Возможно, зависит от качества записи, ну и бюджетные наушники тут играют свою роль.
    Плеер, как все знают, очень компактный. Корпус из металла очень приятный на ощупь, он почти монолитный, так что качество сборки физически не может страдать. Однако колёсико громкости, оно же кнопка питания, немного хлипкое, как мне кажется.
    Теперь о грустном.
    Где плюс там и минус: компактность означает маленький сенсорный экран, а значит не особо удобное управление. К слову, некоторые элементы интерфейса почти недоступны моим огромным пальцам.
    Далее о грустном: Софт. Стабильный. Понятный. Но русификация плохая, названия треков и элементов управления на экране статичны, размер шрифта не регулируется, а значит читать названия треков и пунктов меню ой как сложно. Экран то маленький.
    Я думал, что подобный недостаток решится управлением плеера с телефона по bluetooth. Вроде, такая функция имеется. Но подключить плеер к телефону через фирменную приложуху у меня не вышло. 40 мин мучился.  Обновлять прошивку плеера я не рискнул. Но и тут есть ложечка мёда: на плеере удобно составлять плейлисты. Да, прямо на нём.
    Выходит, что если вы не согласны мучиться с его специфическим сенсорным управлением, то устройство подойдёт только как мобильный ЦАП.
    Как вы понимаете, tidal здесь отсутствует от слова совсем. Хотя, вы опять же можете установить тайдал на телефон и использовать плеер как ЦАП.
    Балансный выход. Прикольно. Но у меня нет аппаратуры под него.
    Внутренняя память отсутствует. Если хотите использовать плеер как самостоятельное устройство, необходимо докупить карточку памяти.
    Про раскачку наушников. Как ни странно, я могу об этом судить, так как имею  переменное сопротивление на моей гарнитуре. Так вот, при максимальном значении ом моей гарнитуры плееру нужно попотеть, чтобы выдать хороший звук. А именно, примерно 80-90% своей небалансной мощности.
    Если резюмировать, то свои обязанности устройство выполняет на 3.5. Однако звук действительно лучше чем бортовой на ноуте(так как я не музыкант, не могу претендовать на объективность), сборка хорошая, потенциальные возможности неплохие. Слабое место - неудобное управление.
    Хочу в будущем послушать его с ушами бейердинамик. Возможно, я изменю своё мнение о его звучании.
    (на основании 7 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      43%
      57%
