Невероятно маленький
Самый маленький плеер, который является обладателем сертификата о поддержки Hi-Fi, - это разработка компании Shanling под номером M0. В невероятно маленьком корпусе сумела уместиться огромная техническая начинка, позволяющая сполна насладиться музыкой любых форматов.
Удивительно компактный корпус
Размеры музыкального плеера составляют всего 40х13,5х45 мм, благодаря чему его всегда можно носить с собой, ведь он не занимает много места. В плане эргономики не все так хорошо, как хотелось бы, так как ввиду слишком маленьких габаритов девайсом сложно управлять обладателям больших ладоней, а из-за скользкого покрытия он норовит выскользнуть из рук.
Квадратный корпус изготавливается из цельного куска алюминия. Покрытие достаточно качественное, однако в процессе эксплуатации есть вероятность его истирания, поэтому стоит сразу докупить чехол. Защитный чехол понадобится еще и по тому, что на корпусе устройства отсутствует клипса для крепления на одежду, а вот аксессуар оснащен таким элементом.
В нижней части разместился аудиопорт и Type-C. Штекер входит отлично, достаточно плотно и хорошо удерживается внутри порта. Верхняя панель осталась свободной. С правой стороны размещено колесико регулировки громкости, которое одновременно выполняет еще множество функций, в том числе включает и выключает плеер при нажатии (трехсекундное удержание).
Качество экрана
Фронтальная поверхность прикрыта закаленным стеклом, уровень прочности которого равняется 7Н. Оно совершенно не боится ударов и падений, поэтому вероятность появления на нем трещин сводится к нулю. Диагональ дисплея равняется 1,54, разрешение – 240х240 пикселей. За качественную цветопередачу отвечает матрица LG, изображение получается ярким, насыщенным и контрастным. При попадании прямых солнечных лучей картинка остается яркой, при желании можно увеличить яркость в настройках.
Время автономной работы
Инженеры компании основательно поработали над повышением энергоэффективности плеера. Он потребляет совсем мало энергии, поэтому аккумулятора емкостью 640 мАч хватит на 14-15 часов непрерывного функционирования на средней громкости. Для пополнения заряда используется кабель USB. Полностью восстанавливается емкость аккумуляторной батареи в течение 2 часов.
- материал: алюминий;
- модель ЦАП: ESS Sabre ES9218P;
- экран: 1,54-дюймовый сенсорный экран 240 * 240;
- емкость аккумулятора: 640 мАч;
- хранение: Максимальная поддержка 512G TF Card (TF карта не входит в комплект);
- выходной порт: выход для наушников (3,5 мм);
- двусторонняя связь, Bluetooth 4.1 и USB-порт;
- 1,54-дюймовый сенсорный экран высокой четкости 240 * 240, обеспечивающий яркие цвета и точное управление;
- 7Н Закаленное стекло и ЧПУ Алюминиевый корпус, лучшее ощущение при передаче;
- встроенный чип ESS ES9218P, 32-бит / 384 кГц для высококачественной работы;
- поддержка нескольких аудиоформатов: DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC и т.д.;
- поддержка слота для карт Micro TF, максимальная емкость 512 ГБ (карта TF не входит в комплект);
- 640mAh литиевая батарея обеспечивает длительное время использования;
- плеер;
- кабель для зарядки;
