High End наушники Shanling HW600 Black
79 990 руб.
Код товара: 155470
    Shanling HW600 - первые полноразмерные планарные наушники c открытой конструкцией.
    • планарная диафрагма 110 × 86 мм;
    • одноблочная конструкция драйвера;
    • алюминиевая катушка с серебряным напылением;
    • мощные двусторонние магниты;
    • прочная конструкция из алюминия;
    • два 3.5-мм разъема для подключения кабеля;
    • четырехжильный кабель из монокристаллической меди со штекером 4.4 мм.
    Наушники HW600 изготовлены из авиационного алюминия серии 7xxx, с оголовьем, усиленным нержавеющей сталью. Такое сочетание материалов делает их легкими и чрезвычайно прочными, гарантируя долговечность без ущерба для удобства использования.
    Амбушюры из мягкой овечьей кожи обладают нежной текстурой и плотно прилегают к ушам. Асимметричный дизайн обеспечивает идеальный угол расположения драйверов, улучшая звук и удобство.
    Мягкая поролоновая подкладка и эргономичная, многопозиционная регулировка равномерно распределяют давление по голове, создавая индивидуальную посадку для максимального комфорта при длительном прослушивании. Оголовье, обтянутое овечьей кожей, дополняет ощущение качества и обеспечивает удобство при каждом использовании.
    С увеличенной диафрагмой размером 86 x 110 мм из ультратонких 8-микронных полимерных материалов, HW600 обеспечивает исключительное широкополосное аудио. Эта инновационная конструкция расширяет частотный диапазон от глубоких низов до кристально чистых верхов, обеспечивая богатую динамику и улучшенное звуковое исполнение. Натянутая диафрагма добавляет глубину и ясность, позволяя каждому нюансу музыки раскрыться.
    Точно расположенная катушка, сформированная для идеального согласования с диафрагмой, обеспечивает равномерное горизонтальное распределение и давление для улучшенной производительности. Алюминиевая катушка покрыта нанометровым слоем серебра, что повышает проводимость и чувствительность, приводя к более высокому разрешению звука и утонченному прослушиванию.
    HW600 оснащены 14 неодимовыми магнитами, расположенными с двух сторон, что обеспечивает линейную и равномерную работу. Такая конструкция достигает магнитной индукции до 1.8 Тесла, обеспечивая высокоэффективную систему. В результате драйвер легко раскачать и он совместим с широким спектром усилителей, обладая высокой чувствительностью 104 дБ @1кГц при импедансе 30 Ом.
    Специализированная одноблочная конструкция драйвера в сочетании с двойными акустическими камерами позволяет полностью оптимизировать его работу. Это снижает искажения и обеспечивает лучшее соответствие желаемому звучанию, предоставляя утонченный Hi-Fi аудио опыт. Четырехжильный кабель Hi-Fi класса
    HW600 комплектуется 1.5-метровым четырехжильным кабелем из монокристаллической меди, обеспечивающим прозрачный звук. Мягкий и гибкий для ежедневного использования, он оснащен балансным 4.4-мм разъемом для прямой совместимости с продвинутыми балансными усилителями для наушников. Сторона наушников использует два 3.5-мм разъема, что обеспечивает совместимость с широким спектром сторонних кабелей для легкой замены или обновления.
    HW600 получили сертификат "Hi-Res Audio" от японского аудиосообщества, что подтверждает их способность воспроизводить частоты до 40 кГц. Это гарантирует оптимальное качество при прослушивании высококачественных аудиофайлов.
    • кабель 4.4 мм;
    Shanling
    104
    изодинамический
    открытые
    4.4mm jack
    пластик, кожа
    кожа
    Shanling HW600
