Shanling H7 - это высокопроизводительный ЦАП/усилитель для наушников с возможностями плеера.
- флагманский ЦАП AK4499EX, в сочетании с модулятором AK4191;
- RCA-выходом для подключения в качестве ЦАП;
- три выхода на наушники: небалансные 3,5 мм и 6,3 мм и балансный 4,4 мм;
- подключение с помощью USB-С и S/PDIF, объединяющий коаксиальный и оптический выходы;
- слот для карты памяти MicroSD;
- поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
- поддержка декодирования DSD и MQA;
- выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный, USB-Audio (USB-C);
- кодеки Bluetooth LDAC, SBC, apt-X, apt-X HD;
- выходная мощность: 1.3 Вт при 32 Ом.
Впечатляющие основные показатели
Сердцем H7 стал ЦАП AK4499EX от AKM, который бренд описывает как свой флагманский цифроаналоговый преобразователь и использует в сочетании с модулятором AK4191. Shanling H7 получил сертификацию Hi-Res Audio и может декодировать DSD, MQA и PCM. Такой мощный чип предлагает по-настоящему впечатляющие основные показатели устройства: PCM до 32 бит/768 кГц и DSD412.
Широкие возможности для подключения
Shanling H7 можно использовать даже с самыми требовательными к мощности наушниками. Его снабдили усилительным каскадом, способным выдать 1,3 Вт при 32 Ом. Использование сразу нескольких наиболее популярных интерфейсов для подключения дают максимальную гибкость в использовании усилителя: на борту устройства три выхода на наушники: небалансные 3,5 мм и 6,3 мм и балансный 4,4 мм. Это значит, что переходники для подключения пользователю не потребуются, так как самые распространённые разъёмы на месте.
Shanling H7 снабдили RCA-выходом для подключения в качестве ЦАП, а с помощью встроенного Bluetooth модуля, он станет беспроводным ресивером при воспроизведении музыки с потоковых сервисов, подключенных на смартфоне. С помощью пары RCA-клемм устройство можно без труда подключить к Hi-Fi-усилителю или ресиверу. В качестве входов используются USB-С и S/PDIF, объединяющий коаксиальный и оптический выходы.
Слот для MicroSD
Одна из примечательных особенностей H7 — слот для карты памяти MicroSD. Пользователь сможет передавать музыку на ЦАП напрямую с подключенного компактного флеш-накопителя.
- усилитель;
- документация;
