Усилитель-ЦАП для наушников Shanling H7 Black
Код товара: 130182
    Shanling H7 - это высокопроизводительный ЦАП/усилитель для наушников с возможностями плеера.
    • флагманский ЦАП AK4499EX, в сочетании с модулятором AK4191;
    • RCA-выходом для подключения в качестве ЦАП;
    • три выхода на наушники: небалансные 3,5 мм и 6,3 мм и балансный 4,4 мм;
    • подключение с помощью USB-С и S/PDIF, объединяющий коаксиальный и оптический выходы;
    • слот для карты памяти MicroSD;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • поддержка декодирования DSD и MQA;
    • выходы 3.5 мм стерео, 2.5 мм балансный, 4.4 мм балансный, USB-Audio (USB-C);
    • кодеки Bluetooth LDAC, SBC, apt-X, apt-X HD;
    • выходная мощность: 1.3 Вт при 32 Ом.
    Впечатляющие основные показатели
    Сердцем H7 стал ЦАП AK4499EX от AKM, который бренд описывает как свой флагманский цифроаналоговый преобразователь и использует в сочетании с модулятором AK4191. Shanling H7 получил сертификацию Hi-Res Audio и может декодировать DSD, MQA и PCM. Такой мощный чип предлагает по-настоящему впечатляющие основные показатели устройства: PCM до 32 бит/ 768 кГц и DSD512.
    Широкие возможности для подключения
    Shanling H7 можно использовать даже с самыми требовательными к мощности наушниками. Его снабдили усилительным каскадом, способным выдать 1,3 Вт при 32 Ом. Использование сразу нескольких наиболее популярных интерфейсов для подключения дают максимальную гибкость в использовании усилителя: на борту устройства три выхода на наушники: небалансные 3,5 мм и 6,3 мм и балансный 4,4 мм. Это значит, что переходники для подключения пользователю не потребуются, так как самые распространённые разъёмы на месте.
    Shanling H7 снабдили RCA-выходом для подключения в качестве ЦАП, а с помощью встроенного Bluetooth модуля, он станет беспроводным ресивером при воспроизведении музыки с потоковых сервисов, подключенных на смартфоне. С помощью пары RCA-клемм устройство можно без труда подключить к Hi-Fi-усилителю или ресиверу. В качестве входов используются USB-С и S/PDIF, объединяющий коаксиальный и оптический выходы.
    Слот для MicroSD
    Одна из примечательных особенностей H7 — слот для карты памяти MicroSD. Пользователь сможет передавать музыку на ЦАП напрямую с подключенного компактного флеш-накопителя.
    • усилитель;
    • документация;
    Shanling
    Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
    , RCA
    Выходная мощность, Вт
    1.3
    Микросхема ЦАП
    AK4499EX
    Разрядность ЦАП, бит
    64
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    , S/PDIF
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
