Shanling H5 – портативный усилитель для наушников и ЦАП на AK4493SEQ. Секция ЦАП в нем построена на сдвоенном чипе AK4493SEQ от японской компании Asahi Kasei и может работать с сигналом РСМ 32 бит / 768 кГц и потоком DSD 512, в ней предусмотрены 6 переключаемых фильтров. Для подачи цифрового сигнала используется порт USB-C либо разъем 3.5 мм, для беспроводного подключения есть Bluetooth-адаптер с поддержкой кодека LDAC.
- совершенно новый ЦАП AKM AK4493SEQ*2;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека LDAC;
- поддержка управления через приложение;
- 3.5 мм односторонний и 4.4 мм балансный выходы;
- совместимость с Android, Windows, Mac и iOS;
- слот для карт памяти объемом до 2 ТБ;
- поддержка Hi-Res до 32/768 и DSD512 и MQA;
- выход RCA для подключения к активным динамикам/усилителям.
Усилитель имеет три переключаемых уровня усиления и выдает до 227 мВт на 32 Ома при подключении к разъему 3,5 мм и до 840 мВт на 32 Ома при подключении к балансному гнезду 4,4 мм. На верхней панели находится ручка регулировки громкости и колёсико для навигации по меню, под ними расположен OLED-дисплей размером 0.87 дюйма. В устройстве также есть слот для карт памяти объемом до 2 ТБ.
Особенности: ЦАП AKM AK4493SEQ х 2, максимальная выходная мощность 840 мВт (32 Ом в балансном режиме), Xmos XU316 USB вход с поддержкой воспроизведения Hi-Res файлов и MQA, комбинированный оптический/коаксиальный вход, вход Bluetooth 5.0, время автономной работы до 12 часов (в зависимости от режима), ёмкость аккумулятора 1500 mAh. Выходы для наушников: небалансные 3.5 мм и балансный 4.4 мм.
- ЦАП;
- чехол;
