Усилитель-ЦАП для наушников Shanling H5 Black
Код товара: 138110
    Shanling H5 – портативный усилитель для наушников и ЦАП на AK4493SEQ. Секция ЦАП в нем построена на сдвоенном чипе AK4493SEQ от японской компании Asahi Kasei и может работать с сигналом РСМ 32 бит / 768 кГц и потоком DSD 512, в ней предусмотрены 6 переключаемых фильтров. Для подачи цифрового сигнала используется порт USB-C либо разъем 3.5 мм, для беспроводного подключения есть Bluetooth-адаптер с поддержкой кодека LDAC.
    • совершенно новый ЦАП AKM AK4493SEQ*2;
    • Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека LDAC;
    • поддержка управления через приложение;
    • 3.5 мм односторонний и 4.4 мм балансный выходы;
    • совместимость с Android, Windows, Mac и iOS;
    • слот для карт памяти объемом до 2 ТБ;
    • поддержка Hi-Res до 32/768 и DSD512 и MQA;
    • выход RCA для подключения к активным динамикам/усилителям.
    Усилитель имеет три переключаемых уровня усиления и выдает до 227 мВт на 32 Ома при подключении к разъему 3,5 мм и до 840 мВт на 32 Ома при подключении к балансному гнезду 4,4 мм. На верхней панели находится ручка регулировки громкости и колёсико для навигации по меню, под ними расположен OLED-дисплей размером 0.87 дюйма. В устройстве также есть слот для карт памяти объемом до 2 ТБ.
    Особенности: ЦАП AKM AK4493SEQ х 2, максимальная выходная мощность 840 мВт (32 Ом в балансном режиме), Xmos XU316 USB вход с поддержкой воспроизведения Hi-Res файлов и MQA, комбинированный оптический/коаксиальный вход, вход Bluetooth 5.0, время автономной работы до 12 часов (в зависимости от режима), ёмкость аккумулятора 1500 mAh. Выходы для наушников: небалансные 3.5 мм и балансный 4.4 мм.
    • ЦАП;
    • чехол;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      , RCA
    • Микросхема ЦАП
      AK4493SEQ
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      121
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
      , 4.4mm jack
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
