Усилитель для наушников с ЦАП Shanling H2 Silver
15 990 руб.
23 990 руб.-33%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Shanling H2 - это продолжение серии портативных ЦАП/усилителей SHANLING H со встроенным карточным плеером MicroSD. Новый дизайн, оптимизированный для меньшего размера с контрольными колесами, интегрированными в основной корпус. Та же системная платформа, что и наши модели H5 и H7. Локальное воспроизведение с карты MicroSD с полным просмотром библиотеки, доступным через приложение Eddict Player.
  • режим ЦАП USB, использующий чип XMOS XU208, с полной поддержкой Hi-Res и Hi-Res Wireless;
  • режим ЦАП Bluetooth, Bluetooth 5,0 с поддержкой LDAC и AAC;
  • 1-дюймовый экран для легкого доступа к информации и настройкам воспроизведения;
  • ЦАП Cirrus Logic CS43198 и специальные усилители для наушников SG-Micro;
  • слот для карт Micro SDXC ёмкостью до 2 Тб;
  • поддержка форматов: 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • чтение: ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / FLAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS;
  • платформа lingenic X1000 и поддержка Eddict Player;
  • односторонние выходы 3,5 мм и сбалансированные выходы для наушников 4,4 мм;
  • выходная мощность до 680 мВт при 32 Ом в сбалансированном режиме;
  • низкое выходное сопротивление при 0,4 Ом/0,8 Ом;
  • аккумулятор 2100 мАч, до 12 часов автономной работы.
В ногу со временем
В ногу со временем
H2 сочетает в себе стильный дизайн и адаптированную конструкцию для удобства пользователя и управления одной рукой. Прочная алюминиевая конструкция стала меньше, в целом легче и практичнее, благодаря более округлой форме и легкодоступным элементам управления.
Встроенный слот для карт памяти microSD до 2 Тб для воспроизведения без потерь
Благодаря дополнительному слоту для карт памяти microSD H2 обеспечивает прямое воспроизведение без потерь, в высочайшем качестве и без использования каких-либо кабелей или ухудшения качества сигнала Bluetooth. Просто подключите H2 к нашему приложению Eddict Player, чтобы получить полный контроль над своей музыкальной библиотекой. Поддерживается воспроизведение PCM 192 кГц и DSD128.
Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic CS43198
Популярный ЦАП Cirrus Logic с динамическим диапазоном, достигающим 130 дБ и теоретическим суммарным гармоническим искажением на уровне 115 дБ уровень. Настроена командой звукоинженеров с более чем 35-летним опытом работы в сфере Hi-Fi в компании Shanling. Разработчики уделили особое внимание для получения оригинального аналогового звучания, тщательно подобранные компоненты обеспечивают достижение поставленной цели и при этом по-настоящему высококачественное звучание.
Двойные усилители SG-Micro и конденсаторы Elna Silmic II
Использование двух операционных усилителей SG-Micro 8262-2 для сбалансированного выхода на наушники в сочетании с японскими конденсаторами Silmicii Slik обеспечивает традиционное звучание Shanling, насыщенное и теплое, что делает его максимально приятным.
Два выхода для подключения внутриканальных и полноразмерных наушников.
Стандартный несимметричный выход 3,5 мм и сбалансированный выход 4,4 мм оптимизированы для чувствительных наушников с низким уровнем шума и низкой выходной мощностью, но при этом достаточно мощные, чтобы заставить петь полноразмерные наушники.
Беспроводное воспроизведение
Наслаждайтесь беспроводным звуком с H2, используя высококачественное соединение с кодеком LDAC для устройств Android и AAC для компьютеров Apple. Просто подключите его к своему телефону, чтобы сразу превратить H2 в Bluetooth-ЦАП / усилитель класса Hi-Fi.
  • портативный ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.685
  • Микросхема ЦАП
    CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.680
  • Схемотехника
    операционный
Shanling H2 Silver
15 990 руб.
23 990 руб.-33%
