Усилитель-ЦАП для наушников Shanling EM7 Black
Код товара: 129502
    Shanling EM7 - усилитель и цифровой проигрыватель для наушников, спроектированый на флагманском чипе ESS ES9038Pro, мощностью до 7 Вт при 32 Ом / 1 Вт при 300 Ом, с наклонным дисплем FullHD, управляемым настраиваемой открытой операционной системой, основанной на Android 10, беспроводным подключением по Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0.
    Проигрыватель имеет поддержку воспроизведения Hi-Res музыки на стриминговах TIDAL, Qobuz, Deezer, Apple Music, Amazon HD, а также поддержку кодеков LDAC, aptX-HD, aptX, SBC.
    • тачскрин дисплей 5.8 дюймов с разрешением 1080p;
    • наклон дисплея до 60°;
    • кастомизированная система Android 10;
    • ЦАП ESS ES9038PRO;
    • аналоговая секция: OPA1611 + OPA2211 + BD139 + BD140;
    • полностью балансная схемотехника;
    • раздельно электропитание;
    • 8-ядерный процессор Snapdragon 665;
    • AGLO прямой поток на ЦАП без изменений ОС;
    • аналоговые выходы для наушников: 3.5 мм, 4.4 мм, 6.3 мм;
    • выходная мощность 3.5/6.3 мм: 8.5В / 2.3Вт @ 32 Ом, 9В / 270мВт @ 300 Ом;
    • выходная мощность 4.4/xlr: 15В / 7Вт @ 32 Ом, 18В / 1Вт @ 300 Ом;
    • соотношение сигнал шум: 125 дБ;
    • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
    • поддержка Hi-Res стриминга TIDAL, Qobuz, Deezer, Apple Music, Amazon HD;
    • поддержка PCM 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA 16x;
    • поддержка кодеков LDAC, aptX-HD, aptX, SBC;
    • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
    • работа в режиме Bluetooth передатчика и приемника;
    • удаленное управление через Android app.
    Высокая выходная мощность
    Аналоговая секция EM7 спроектирована вокруг флагманского цапа ESS ES9038Pro с восемью каналами, питающими полностью сбалансированный усилитель, построенный на проверенной архитектуре OP + BUF. Эта схема усилителя была разработана специально для EM7 и соответствует высокоточному и чистому звучанию ЦАП, обеспечивая при этом высокую выходную мощность для самых требовательных наушников. В результате получается лучший и самый мощный настольный ЦАП / усилитель мощностью до 7 Вт при 32 Ом / 1 Вт при 300 Ом.
    Что касается сетевого воспроизведения, то EM7 управляется закрытой и настраиваемой открытой операционной системой, теперь основанную на Android 10. Предоставляя вам доступ к целому ряду потоковых сервисов, локальному воспроизведению с карт microSD или USB-накопителей, DLNA, Airplay, NAS и даже простой потоковой передаче по Bluetooth. Все они работают через глобальную систему вывода звука без потерь Android, обеспечивая высокую производительность звука в системе Android. Сердцем EM7 является быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 665, что делает систему значительно более быстрой, чем предыдущее поколение.
    Наклонный дисплей FullHD
    Уникальной особенностью EM7 является его новый наклоняемый дисплей. Большой 5.8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080p можно поворачивать под углом до 60 градусов, что позволяет легко управлять им независимо от того, установлен ли он на столе или на стойке Hi-Fi. В дополнение есть приложение Eddict player, которое служит в качестве пульта дистанционного управления для локального воспроизведения или полного зеркального отображения экрана, предоставляя вам доступ ко всем разделам EM7 прямо с вашего смартфона или планшета.
    Объединить стример и Hi-Fi ЦАП / усилитель в одном устройстве непросто, но инженеры Shanling предприняли шаги, чтобы устранить любые нежелательные помехи. ЦАП и усилитель изолированы от секции Android, и в EM7 используется независимый источник питания для каждого блока, с малошумящим тороидальным трансформатором Noratel для аналоговой секции и высококачественным импульсным источником питания для секции Android.
    Два активных кварцевых генератора японского производства KDS и современный алгоритм собственной разработки обеспечивают высокую точность передачи цифрового сигнала и эффективно снижают цифровой джиттер, обеспечивая более чистое и точное воспроизведение звука. CPAF - технология постоянной фазы на всех частотах, разработанная аудиоинженерами Shandling с использованием двух дополнительных элементов TI OPA2211.
    Компоненты Hi-Fi качества
    В схеме применяются тонкопленочные резисторы с точностью 0.01% и высокой стабильностью. Эти высокоточные пленочные резисторы представляют собой ключевую часть конструкции EM7. Специальные конденсаторы Panasonic из танталового полимера, высокоточные и менее чувствительные к колебаниям температуры.
    Усовершенствованная звуковая схема должна сочетаться с соответствующими высококачественными компонентами, чтобы устранить любое слабое звено в системе. Вот почему EM7 оснащен высокоточными реле Omron. Внутренняя распайка монокристаллическими медными проводами класса Hi-Fi, а входы снабжены позолоченными разъемами из бескислородной меди.
    Em7
    EM7 - это действительно универсальное устройство, которое дает выбор использовать его как высококлассный источник для наушников, чистого ЦАП с дополнительным предварительным усилителем и цифрового источника для ваших внешних ЦАП с коаксиальным, оптическим или USB-входами. При желании вы даже можете использовать его в качестве источника для ваших беспроводных наушников или портативной колонки.
    • сетевой плеер;
    Shanling
    Выходная мощность, Вт
    7
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
    Поддержка DSD
    Сетевые стандарты
    DLNA ,
    Tidal
    Qobuz
    , AirPlay
    4.4mm jack
    , RCA , Coaxial ,
    Optical
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Wi-Fi
    USB-A
    , USB-B
    , Coaxial, Optical
    , RJ45
    Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    3.5mm jack, 4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , XLR
