Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Shanling EM5 Silver
Код товара: 126927
    EM5 является частью линейки настольных плееров, созданных на основе модели M30. EM5 был разработан как ЦАП/усилитель для наушников высокого класса, с россыпью различных разъемов, включая балансные XLR и 4.4 мм. Он также может использоваться как ЦАП и предварительный усилитель в сочетании с отдельным усилителем мощности или активными колонками.
    Ключевые элементы дизайна
    Позолоченное колесо регулировки громкости создает ощущение роскоши, а 4.7-дюймовый сенсорный экран оптимизирован для управления музыкой.
    Раздельные источники питания
    Чтобы добиться идеального звучания в таком сложном устройстве, инженеры Shanling решили разделить источник питания на две секции. Аналоговые компоненты питаются от небольшого и высокоэффективного тороидального трансформатора в сочетании с высокопроизводительными Немецкими конденсаторами, помогающие добиться более чистого и плавного звука.
    Цифровая секция питается от импульсного источника питания со специально разработанной схемой стабилизации напряжения, помогающей свести к минимуму нежелательный шум и помехи.
    Самые высокие стандарты цифро-аналогового преобразования
    Чтобы обеспечить плавный и естественный звук, Shanling выбрали классический ЦАП AKM AK4493EQ для EM5. В сочетании с высококачественным источником питания, возможностями воспроизведения в высоком разрешении и 33-летним опытом проектирования владелец устройства получает настоящий Hi-Fi звук.
    Сила аналога
    Сила аналога
    Основанный на хорошо зарекомендовавшей себя аудио архитектуре OpAmp+BUF, EM5 получил недавно разработанную 4-канальную сбалансированную схему усилителя, обеспечивающую низкое искажение, идеальное управление и впечатляющую выходную мощность.
    Два активных кварцевых генератора Japan KDS и усовершенствованный алгоритм Shandling обеспечивают более точное тактирование сигнала и эффективно уменьшают джиттер. Каждый канал использует один усилитель TPA6120A2 от Texas Instruments, выбранный за их впечатляющую производительность при низких искажениях и высокой скорости нарастания.
    Четыре уровня усиления помогают согласовать наушники разных типов с усилителем. от вставных IEM о полноразмерных. В аналоговых цепях используются высокоточные прецизионные пленочные резисторы с точностью 0.01% и танталовые конденсаторы Panasonic.
    Возможности беспроводного стриминга
    За самую высокую скорость беспроводного соединения отвечает Wi-Fi 2.4 и 5 ГГЦ обеспечивая высокие скорости и снижение помех. EM5 предлагает двустороннее подключение по Bluetooth для удобной потоковой передачи музыки с вашего телефона или когда вы хотели бы использовать с ним Bluetooth-наушники или динамики. Поддержка передатчика: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC. Поддержка приемника: LDAC, SBC.
    Помимо встроенных потоковых приложений, EM5 также можно использовать в вашей локальной сети. Используя Airplay, DLNA или подключаясь к вашему NAS-серверу. Приложение Addict Player для Android и iOS позволяет вам получить полный контроль над EM5 со своего смартфона или планшета. Предлагая полное зеркальное отображение дисплея, вы получаете доступ ко всем функциям EM5, не выходя из своего кресла.
    • пользовательский Android, со встроенными потоковыми приложениями;
    • дисплей 4.7";
    • раздельное питание для аналоговой и цифровой части;
    • тороидальный трансформатор с низким уровнем шума;
    • переключаемый источник питания;
    • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 4.2;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA 8x;
    • Hi-Res Audio Wireless кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD;
    • работа с форматами: DSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, M4A, AC3, ISO;
    • поддержка сети DLNA, AirPlay;
    • ЦАП AKM AK4493EQ;
    • OPA2211 в качестве фильтра низких частот;
    • 2X TPA6120A2 для выхода на наушники;
    • 2X Muse8920 для выхода предусилителя;
    • технология CPAF Filter;
    • 4 настройки усиления для совместимости с наушниками;
    • выходная мощность: 6.35 мм - 540 мВт на 32 Ом, балансный - 1620 мВт на 32 Ом.
    • кабель USB-A - USB-B;
    • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
      пластик, алюминий
    • Микросхема ЦАП
      AK4493
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , DSD
      , DSF
      , DST, WAV
      , AIFF
      , ALAC
      , MP3
    • Предусилитель
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, Optical
      , USB-B
      , RJ45
      , RCA, Coaxial, Optical
    • Сенсорное управление
    • Способ подключения
      rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      768
