EM5 является частью линейки настольных плееров, созданных на основе модели M30. EM5 был разработан как ЦАП/усилитель для наушников высокого класса, с россыпью различных разъемов, включая балансные XLR и 4.4 мм. Он также может использоваться как ЦАП и предварительный усилитель в сочетании с отдельным усилителем мощности или активными колонками.
Ключевые элементы дизайна
Позолоченное колесо регулировки громкости создает ощущение роскоши, а 4.7-дюймовый сенсорный экран оптимизирован для управления музыкой.
Раздельные источники питания
Чтобы добиться идеального звучания в таком сложном устройстве, инженеры Shanling решили разделить источник питания на две секции. Аналоговые компоненты питаются от небольшого и высокоэффективного тороидального трансформатора в сочетании с высокопроизводительными Немецкими конденсаторами, помогающие добиться более чистого и плавного звука.
Цифровая секция питается от импульсного источника питания со специально разработанной схемой стабилизации напряжения, помогающей свести к минимуму нежелательный шум и помехи.
Самые высокие стандарты цифро-аналогового преобразования
Чтобы обеспечить плавный и естественный звук, Shanling выбрали классический ЦАП AKM AK4493EQ для EM5. В сочетании с высококачественным источником питания, возможностями воспроизведения в высоком разрешении и 33-летним опытом проектирования владелец устройства получает настоящий Hi-Fi звук.
Сила аналога
Основанный на хорошо зарекомендовавшей себя аудио архитектуре OpAmp+BUF, EM5 получил недавно разработанную 4-канальную сбалансированную схему усилителя, обеспечивающую низкое искажение, идеальное управление и впечатляющую выходную мощность.
Два активных кварцевых генератора Japan KDS и усовершенствованный алгоритм Shandling обеспечивают более точное тактирование сигнала и эффективно уменьшают джиттер. Каждый канал использует один усилитель TPA6120A2 от Texas Instruments, выбранный за их впечатляющую производительность при низких искажениях и высокой скорости нарастания.
Четыре уровня усиления помогают согласовать наушники разных типов с усилителем. от вставных IEM о полноразмерных. В аналоговых цепях используются высокоточные прецизионные пленочные резисторы с точностью 0.01% и танталовые конденсаторы Panasonic.
Возможности беспроводного стриминга
За самую высокую скорость беспроводного соединения отвечает Wi-Fi 2.4 и 5 ГГЦ обеспечивая высокие скорости и снижение помех. EM5 предлагает двустороннее подключение по Bluetooth для удобной потоковой передачи музыки с вашего телефона или когда вы хотели бы использовать с ним Bluetooth-наушники или динамики. Поддержка передатчика: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC. Поддержка приемника: LDAC, SBC.
Помимо встроенных потоковых приложений, EM5 также можно использовать в вашей локальной сети. Используя Airplay, DLNA или подключаясь к вашему NAS-серверу. Приложение Addict Player для Android и iOS позволяет вам получить полный контроль над EM5 со своего смартфона или планшета. Предлагая полное зеркальное отображение дисплея, вы получаете доступ ко всем функциям EM5, не выходя из своего кресла.
- пользовательский Android, со встроенными потоковыми приложениями;
- дисплей 4.7";
- раздельное питание для аналоговой и цифровой части;
- тороидальный трансформатор с низким уровнем шума;
- переключаемый источник питания;
- беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 4.2;
- поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA 8x;
- Hi-Res Audio Wireless кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD;
- работа с форматами: DSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, M4A, AC3, ISO;
- поддержка сети DLNA, AirPlay;
- ЦАП AKM AK4493EQ;
- OPA2211 в качестве фильтра низких частот;
- 2X TPA6120A2 для выхода на наушники;
- 2X Muse8920 для выхода предусилителя;
- технология CPAF Filter;
- 4 настройки усиления для совместимости с наушниками;
- выходная мощность: 6.35 мм - 540 мВт на 32 Ом, балансный - 1620 мВт на 32 Ом.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- кабель питания;
- кабель USB-A - USB-B;
- переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
