Усилитель для наушников с ЦАП
Shanling EH3 Black
119 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Shanling EH3 - настольный ЦАП и усилитель для наушников.
  • ЦАП ESS ES9039PRO;
  • усилитель 2 x OPA1612;
  • выходная мощность 5300 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • USB чип XMOS XU316;
  • платформа Ingenic X2000;
  • беспроводная сеть Wi-Fi с поддержкой DLNA/AirPlay;
  • беспроводная сеть Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX-HD, aptX, AAC;
  • поддержка карт памяти до 2 Тб;
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA.
Многофункциональные ЦАП и усилитель
Наличие широкого спектра цифровых входов, включая беспроводную потоковую передачу по DLNA/AirPlay и Bluetooth, а также выходов RCA и XLR делает этот ЦАП по-настоящему универсальным для любой Hi-Fi системы. Благодаря аналоговому входу ЕНЗ может использоваться как в виде высококачественного усилителя для наушников, так и в виде предусилителя для вашей виниловой системы или специального ЦАПа.
Флагманский ЦАП ESS ES9039PRO
В ЕНЗ используется новейшее поколение ЦАП ESS, особое 8-канальное решение, усовершенствованное нашими искусными аудио инженерами. Решение позволяет добиться максимально реалистичного и естественного звучания в сочетании с его высокой точностью и детальностью.
Полностью сбалансированный усилитель
Четырехполосная полностью симметричная конструкция, выполненная по хорошо зарекомендовавшей себя фирменной топологии OP+BUFFER. ЕН3 сочетает в себе ОPA1612, оснащенную незаметными транзисторами, и дополнительную поддержку в виде 8 блоков силовых транзисторов BD139 и BD140, что обеспечивает повышенную стабильность работы при более высокой выходной мощности.
Каскад преобразования ток-напряжение собственной разработки
Оптимизированный каскад преобразования I/V на базе TI OPA1611 помогает ЦАПу ES9039PRO достичь максимальной производительности без снижения его энергоэффективности и звуковых характеристик.
Фильтр нижних частот LPF
Технология CPAF (Constant Phase in All Frequencies - постоянная фаза на всех частотах) разработана аудиоинженерами Shanling с использованием двух дополнительных операционных усилителей TI OPA1612.
Новые кварцевые генераторы и FPGA 4 поколения
Обновленные японские кварцевые генераторы KDS 90,3168 МГц и 98,304 МГц, а также усовершенствованный фирменный алгоритм 4-го поколения, обеспечивают улучшенную точность и производительность при декодировании данных PCM и DSD.
Независимое отдельное воспроизведение
Подключение USB-накопителя превращает ЕНЗ в универсальное автономное аудио решение. ЕНЗ способен считывать все Hi-Res файлы непосредственно с накопителя, а удобное управление осуществляется с помощью фирменного приложения Addict Player. EH3 не нуждается в каких-либо других компонентах, к нему достаточно подключить наушники или активные колонки.
Свобода беспроводного подключения
Насладитесь свободой беспроводного потокового вещания благодаря возможностям подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Функция DLNA обеспечивает высококачественную потоковую передачу по домашней сети, функция AirPlay - удобное подключение к устройствам Apple, а функция Bluetooth - плавное воспроизведение музыки с любого телефона или планшета.
Платформа Ingenic X2000
Двухъядерный процессор Х2000 с фирменной системой, полностью оптимизированный для безупречной работы и быстрого запуска. Третье поколение популярного USB-интерфейса XMOS на базе XU316, для работы с USB-ЦАП класса High-End. Сверхнадежное асинхронное соединение с полной поддержкой ряда аудиофайлов Ultra Hi-Res.
Идеальный партнер для воспроизведения компакт-дисков
H3 был разработан в комплекте с Shanling ET3, высококлассным цифровым транспортом компакт-дисков. Комбинация ЕТЗ и ЕНЗ, использующая высококачественное соединение 12S наряду с функцией все-к-DSD, гарантирует высочайшее качество звука в удобном настольном формате для всех поклонников компакт-дисков.
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • Выходная мощность, Вт
    5.3
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    124
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    AirPlay, DLNA, UPnP
    RCA,
    USB-A
  • Схемотехника
    операционный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    RCA, Coaxial, Optical
    , USB-A
    , USB-B
  • Микросхема ЦАП
    ES9039PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Пульт ДУ
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    3.5mm jack, 4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , XLR
  • Мощность, Вт
    5.3
Shanling EH3 Black
119 000 руб.
