Усилитель для наушников с ЦАП Shanling EH3 Black
92 490 руб.
    Shanling EH3 - настольный ЦАП и усилитель для наушников.
    • ЦАП ESS ES9039PRO;
    • усилитель 2 x OPA1612;
    • выходная мощность 5300 мВт при нагрузке в 32 Ом;
    • USB чип XMOS XU316;
    • платформа Ingenic X2000;
    • беспроводная сеть Wi-Fi с поддержкой DLNA/AirPlay;
    • беспроводная сеть Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX-HD, aptX, AAC;
    • поддержка карт памяти до 2 Тб;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA.
    Многофункциональные ЦАП и усилитель
    Наличие широкого спектра цифровых входов, включая беспроводную потоковую передачу по DLNA/AirPlay и Bluetooth, а также выходов RCA и XLR делает этот ЦАП по-настоящему универсальным для любой Hi-Fi системы. Благодаря аналоговому входу ЕНЗ может использоваться как в виде высококачественного усилителя для наушников, так и в виде предусилителя для вашей виниловой системы или специального ЦАПа.
    Флагманский ЦАП ESS ES9039PRO
    В ЕНЗ используется новейшее поколение ЦАП ESS, особое 8-канальное решение, усовершенствованное нашими искусными аудио инженерами. Решение позволяет добиться максимально реалистичного и естественного звучания в сочетании с его высокой точностью и детальностью.
    Полностью сбалансированный усилитель
    Четырехполосная полностью симметричная конструкция, выполненная по хорошо зарекомендовавшей себя фирменной топологии OP+BUFFER. ЕН3 сочетает в себе ОPA1612, оснащенную незаметными транзисторами, и дополнительную поддержку в виде 8 блоков силовых транзисторов BD139 и BD140, что обеспечивает повышенную стабильность работы при более высокой выходной мощности.
    Каскад преобразования ток-напряжение собственной разработки
    Оптимизированный каскад преобразования I/V на базе TI OPA1611 помогает ЦАПу ES9039PRO достичь максимальной производительности без снижения его энергоэффективности и звуковых характеристик.
    Фильтр нижних частот LPF
    Технология CPAF (Constant Phase in All Frequencies - постоянная фаза на всех частотах) разработана аудиоинженерами Shanling с использованием двух дополнительных операционных усилителей TI OPA1612.
    Новые кварцевые генераторы и FPGA 4 поколения
    Обновленные японские кварцевые генераторы KDS 90,3168 МГц и 98,304 МГц, а также усовершенствованный фирменный алгоритм 4-го поколения, обеспечивают улучшенную точность и производительность при декодировании данных PCM и DSD.
    Независимое отдельное воспроизведение
    Подключение USB-накопителя превращает ЕНЗ в универсальное автономное аудио решение. ЕНЗ способен считывать все Hi-Res файлы непосредственно с накопителя, а удобное управление осуществляется с помощью фирменного приложения Addict Player. EH3 не нуждается в каких-либо других компонентах, к нему достаточно подключить наушники или активные колонки.
    Свобода беспроводного подключения
    Насладитесь свободой беспроводного потокового вещания благодаря возможностям подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Функция DLNA обеспечивает высококачественную потоковую передачу по домашней сети, функция AirPlay - удобное подключение к устройствам Apple, а функция Bluetooth - плавное воспроизведение музыки с любого телефона или планшета.
    Платформа Ingenic X2000
    Двухъядерный процессор Х2000 с фирменной системой, полностью оптимизированный для безупречной работы и быстрого запуска. Третье поколение популярного USB-интерфейса XMOS на базе XU316, для работы с USB-ЦАП класса High-End. Сверхнадежное асинхронное соединение с полной поддержкой ряда аудиофайлов Ultra Hi-Res.
    Идеальный партнер для воспроизведения компакт-дисков
    H3 был разработан в комплекте с Shanling ET3, высококлассным цифровым транспортом компакт-дисков. Комбинация ЕТЗ и ЕНЗ, использующая высококачественное соединение 12S наряду с функцией все-к-DSD, гарантирует высочайшее качество звука в удобном настольном формате для всех поклонников компакт-дисков.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Выходная мощность, Вт
      5.3
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      124
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      AirPlay, DLNA, UPnP
      RCA,
      USB-A
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
      RCA, Coaxial, Optical
      , USB-A
      , USB-B
    • Микросхема ЦАП
      ES9039PRO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 4.4mm jack
      , 6.35mm jack
      , XLR
    • Мощность, Вт
      5.3
    Shanling EH3 Black
    92 490 руб.
