Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Shanling EH2 Black
49 990 руб.
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
Компактный настольный усилитель для наушников со встроенным цифроаналоговым преобразователем. Никаких экранов и сложного управления - только физические кнопки, темброблок, селектор входов и регулятор громкости, расположенный по центру изогнутого алюминиевого корпуса.
  • настольный ЦАП с усилителем для проводных наушников и Bluetooth;
  • Bluetooth V5.2 на чипе QCC5125 с поддержкой кодеков aptX, aptX Adaptive и LDAC;
  • регулировка тембра ВЧ и НЧ;
  • Hi-Res 32 бит/ 768 кГц, DSD512;
  • выходы для наушников: 6.3 мм и 4.4 мм (балансный);
  • на передней панели есть регуляторы громкости и селектор входов, а также регуляторы высоких и низких частот;
  • усилительная секция построена на комплементарной паре транзисторов BD139 и BD140.
Shanling_EH2_Black
Shanling EH2 поддерживает несколько вариантов подключения, что делает его максимально универсальным. Устройство может быть подключено к компьютеру через USB-C, к смартфону или планшету через Bluetooth, а также к другой аудиотехнике через линейный вход. Благодаря встроенному модулю Bluetooth с поддержкой современных кодеков, таких как aptX HD, LDAC и AAC, EH2 обеспечивает высококачественную беспроводную передачу звука без потери качества. Мощный цифровой усилитель OPA 1612 на транзисторах BD139/BD140, получающий питание от USB или 12 В постоянного тока, обеспечивает мягкое и насыщенное звучание, которое также можно подстраивать с помощью НЧ/ВЧ регуляторов.
Shanling_EH2_Black
Усилитель для наушников был создан на основе транзисторов BD139 / BD140 и оптимизирован для полноразмерных наушников высокого класса. Он обеспечивает мощность до 4.3 Вт при 32 Ом на сбалансированном выходе 4.4 мм и с лёгкостью справляется даже с самыми требовательными наушниками, а на несимметричном выходе 6.35 мм мощность составляет 1.3 Вт при 32 Ом для более скромных моделей. Для линейного выхода RCA и 4.4-миллиметрового выхода Pre-out была добавлена дополнительная схема на основе OPA1612, обеспечивающая чистый выход R2R для активных колонок или усилителей мощности.
Shanling_EH2_Black
Более крупный корпус также позволил добавить в EH2 немного дополнительной совместимости с увеличенным количеством входов. Вход USB был модернизирован до уровня Hi-Fi с помощью модуля XMOS XU316, рядом с которым размещен коаксиальный и оптический входы SPDIF. А в качестве дополнительного бонуса Qualcomm QCC5125 обеспечивает совместимость с Bluetooth V 5.2 для бесперебойной беспроводной связи, гарантируя высочайшее качество соединения с помощью кодеков LDAC и aptX Adaptive.
Shanling EH2 выполнен в том же стиле, что и базовый Hi-Fi ЦАП, без экранов и сложных систем. Он заключён в алюминиевый корпус такой же формы, но в два раза глубже, что позволяет идеально разместить его на рабочем столе. На передней панели устройства расположены регуляторы низких и высоких частот.
Shanling_EH2_Black
Усилитель обладает мощным и чистым выходом, что позволяет ему работать с широким спектром наушников — от чувствительных внутриканальных моделей до высокоомных полноразмерных. EH2 демонстрирует выдающееся качество звука благодаря тщательно настроенной аналоговой и цифровой части. Звучание устройства отличается естественностью и балансом: басы глубокие и насыщенные, но при этом полностью контролируемые; средние частоты четкие и детализированные, что особенно важно для вокала и акустических инструментов; высокие частоты прозрачные и воздушные, без намека на резкость или искажения.
  • цап/усилитель для наушников;
  • адаптер питания;
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
    4.4mm jack
    , RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    , Coaxial, Optical
    , 6.35mm jack
  • Микросхема ЦАП
    PCM1704
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
    5.2
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
Shanling EH2 Black
49 990 руб.
