Sale
CD проигрыватель
Shanling EC Mini Black
44 990 руб.
54 990 руб.-18%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Shanling EC Mini - портативный CD-плеер со встроенным ЦАП и усилителем для наушников, работающий от двух аккумуляторов 18650.
  • платформа Ingenic X1000 и Shanling MTouch OS;
  • 2,33-дюймовый сенсорный экран и аппаратные кнопки;
  • Philips CD Drive & лазер Sanyo HD860;
  • ЦАП: 2x ESS ES9219;
  • усилитель усилитель для наушников 2 Ricore RT6863 + LTA8092 линейный выход;
  • выходная мощность: 240 мВт@32 Ом балансный // 140 мВт@32 Ом односторонний;
  • двухсторонний Bluetooth версии 5.0;
  • кодеки: приемник LDAC, AAC, SBC; передатчик LDAC, aptX, AAC, SBC;
  • слот для карт памяти MicroSD и вход USB-C для USB-накопителей, поддержка Hi-Res до 32/384 и DSD256;
  • вход USB-C для использования в качестве USB-ЦАП;
  • USB-выход для использования в качестве транспорта для внешних USB-ЦАПов;
  • 2 встроенных аккумулятора 18650, отдельный разъем USB-C для зарядки;
  • время автономной работы: до 23 ч при воспроизведении карт памяти MicroSD, до 7,5 ч при воспроизведении компакт-дисков.
EC Mini отлично подходит в качестве настольного устройства, достаточно компактного, чтобы поместиться на загроможденном офисном столе или на небольшом столике в спальне. А полностью автономное питание от батарей позволяет легко перемещать его между столами в офисе, менять комнаты в доме или брать с собой в кафе или сад, чтобы наслаждаться компакт-дисками на свежем воздухе.
Поскольку для зарядки EC Mini требуется только стандартный USB-порт, он идеально подходит для установки в современные автомобили, которые полностью отказались от традиционных CD-проигрывателей. Установив EC Mini в автомобиль, вы можете подключить его непосредственно к стереосистеме через RCA-выходы или установить сопряжение с современными автомобильными системами через Bluetooth. А благодаря специальному режиму In-Vehicle, EC Mini, подключенный через USB-кабель, может даже определять момент запуска автомобиля для автоматического включения/выключения, что обеспечивает бесперебойное воспроизведение во время поездок.
Для удобной переноски EC Mini инженеры разработали специальный наплечный чехол. Он обеспечивает удобство транспортировки, защищает устройство от ударов и царапин, сохраняя при этом легкий доступ ко всем элементам управления и выходам. Чехол для переноски продается отдельно.
EC Mini - это нечто большее, чем просто CD-плеер, под капотом которого скрываются наши портативные плееры MTouch. Построенный на той же платформе Ingenic X1000, он работает под управлением специализированной системы, оптимизированной для портативных плееров и адаптирован к 2,33-дюймовому сенсорному экрану, расположенному на верхней панели. Это дает совершенно новые возможности, превращая EC Mini в настоящее многофункциональное устройство, намного превосходящее ограничения других CD-плееров.
Во-первых, пользователь получает возможность локального воспроизведения с карт памяти MicroSD и USB-накопителей, а сенсорный экран позволяет осуществлять полноценную навигацию по музыкальной библиотеке прямо на устройстве. Функция SyncLink позволяет даже осуществлять дистанционное управление прямо с телефона или планшета.
Во-вторых, Shanling добавили Bluetooth, причем как для приема, так и для передачи данных. Впервые вы сможете воспроизводить свои компакт-диски прямо в наушниках Bluetooth в дороге! Затем, с функцией приемника, EC Mini превратится в Bluetooth-ЦАП/АМП Hi-Fi качества для беспроводного воспроизведения с телефона. А если вы хотите воспроизводить музыку через USB-соединение, EC Mini может служить классическим USB-ЦАПом.
Уникальной особенностью EC Mini является его USB-выход, позволяющий выводить цифровой сигнал непосредственно на любой самостоятельный USB-ЦАП, от небольших портативных устройств до высококлассных USB-ЦАПов. Такая функция редко встречается в CD-проигрывателях, однако производителю удалось встроить ее в портативный плеер.
Звуковая часть EC Mini построена на базе модели M3 Ultra и включает в себя пару ЦАПов ESS ES9219, поддерживаемых парой усилителей для наушников Ricore RT6863, обеспечивающих полностью балансный звук с 4,4-мм выходом, наряду со стандартным 3,5-мм разъемом. Мощность до 248 мВт @ 32 Ом на балансном выходе.
Система воспроизведения компакт-дисков по качеству сопоставима с плеерами CD80 и CA80: CD-привод Phillips и лазер Sanyo HD860 обеспечивают точное считывание CD и MQA-CD. А для предотвращения перебоев в работе при езде по кочкам в EC Mini добавлены дополнительные механическая и электронная антивибрационные системы.
  • cd плеер;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    ES9219M
  • Разрядность ЦАП, бит
    , RCA
  • Частота дискретизации, кГц
    384
44 990 руб.
54 990 руб.-18%
