CD проигрыватель Shanling CD80 Silver
52 990 руб.
Код товара: 140902
    Shanling CD80 - CD медиаплеер со встроенным bluetooth и чтением Hi-Res Audio.
    • системная платформа Ingenic X1000;
    • CD-привод Philips;
    • лазер Sanyo HD860;
    • ESS ES9219MQ;
    • поддержка 32 бит 384 кГц и DSD256 при работе с USB;
    • усилитель для наушников Ricore RT6863 с мощность 130 мВт при 32 ом;;
    • воспроизведение с USB;
    • Bluetooth версии 5.0 с кодеками AAC и LDAC;
    • чтение форматов: DSD, DXD, APE, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, OPUS, TAK.
    • управление с помощью приложения Shanling Eddict Player.
    Ретро дизайн. Дань традициям
    Разработанный по образцу классических CD-проигрывателей 1990-х годов, CD80 отличается простотой. Отсутствие сенсорного экрана, наличие только механических кнопок и цифрового индикатора делает систему управления привычной для каждого пользователя. Даже CD привод спроектирован как у классических CD-проигрывателей - с щелевой загрузкой, однако теперь он оснащен надлежащей амортизацией для стабильной работы CD привода.
    ЦАП ESS ES9219MQ с усилителями LTA8092 и RT6863
    Shanling CD80 - это продуманный до мелочей традиционный CD-проигрыватель, в котором передовые технологии органично сочетаются с изящным и компактным дизайном. Он обеспечивает исключительные слуховые ощущения для пользователей, сочетая в себе самые современные функции при небольших габаритах. Хорошо зарекомендовавшая себя микросхема ЦАП Sabre от компании ESS теперь используется в наших CD-проигрывателях, оснащенных усилителями LTA8092 и RT6863. Такая конфигурация гарантирует высококлассное декодирование и преобразование звука, гармоничное сочетание чистоты и мощного звучания, возвышая музыкальное наслаждение.
    CD-привод Philips и лазер от Sanyo HD860
    Благодаря CD-приводу Philips и лазерной технологии Sanyo HD860 CD80 обеспечивает стабильное и эффективное воспроизведение CD-аудио. Этому способствует и интеграция с системной платформой Ingenic X1000, обеспечивающей проигрывателю эффективные вычислительные возможности и бесперебойную работу. В подтверждение современности CD80 поддерживает воспроизведение с USB-накопителей, поддерживая частоты дискретизации до 32/384 кГц и аудиоформаты DSD256. Кроме того, в соответствии с современными требованиями к подключению, в устройстве реализован интерфейс Bluetooth 5.0 с поддержкой аудиокодеков LDAC и AAC для бесшовного беспроводного соединения с наушниками и колонками.
    Аналоговые выходы 3,5 мм и RCA
    CD80 предлагает ряд альтернативных выходов, включая оптический выход SPDIF для подключения к внешним цифровым устройствам, а также аналоговые выходы 3,5 мм и RCA с режимом предварительного выхода, что позволяет удовлетворить различные потребности в аудиооборудовании. Удобный пользовательский интерфейс дополнен цифровым светодиодным трубчатым дисплеем, на котором интуитивно понятно отображается текущее состояние воспроизведения и информация о треке. Удобство управления обеспечивается наличием пульта управления Eddict Player и пульта дистанционного управления, что позволяет легко управлять функциями и настройками проигрывателя.
    Компактный дизайн
    Тщательная проработка конструкции CD80 проявляется в его компактных размерах - 25 x 20,5 x 5,2 см и массе 2,4 кг. Эти характеристики позволяют использовать его в различных условиях и приложениях, легко адаптируя к обстановке, в которой находится пользователь. Универсальность плеера распространяется и на поддержку формата MQA-CD, что повышает его совместимость с высококачественным декодированием и воспроизведением музыки. В целом, Shanling CD80 является свидетельством слияния аудиовозможностей премиум-класса и современных удобств, обеспечивая превосходные музыкальные впечатления, которые придутся по вкусу широкому кругу меломанов.
    • cd проигрыватель;
    • пульт ду;
    Shanling
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    Микросхема ЦАП
    ES9219M
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-A
    RCA, Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
    Частота дискретизации, кГц
    384
