Интегральный усилитель Shanling CA80 Silver
74 990 руб.
    Shanling CA80 - интегральный усилитель с cd-плеером.
    • ЦАП ES9219MQ;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD512;
    • выходная мощность:100 Вт при 4 Ом и 50 Вт при 8 Ом;
    • выходная мощность на наушники: 130 мВт при 32 Ом;
    • встроенный Bluetooth с поддержкой кодека LDAC;
    • чтение форматов: DSD / DXD / APE / FLAC / ALAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / MP2 / M4A / AC3 / OPUS / TAK / Cue;
    • процессор Ingenic X1000;
    • cd привод Phillips;
    • лазер Sanyo HD860.
    CA80 представляет собой универсальный интегрированный усилитель и CD-плеер, способный с легкостью управлять полочными колонками. Компания Shanling разработала CA80 с чипсетом от Sabre Technologies. Он оснащен CD-приводом Philips и лазерной технологией Sanyo HD860.
    Звук премиум-класса в изящном корпусе
    Shanling CA80 оснащен чипсетом ЦАП ES9219MQ, который обеспечивает впечатляющее декодирование аудиосигнала высокого разрешения. Пользователей ждет первоклассное звучание с чистым фоном, низким уровнем искажений и высочайшей чистотой.
    Высококачественный CD-привод Philips и лазерная технология Sanyo HD860
    Благодаря многолетнему опыту разработки высококачественных CD-проигрывателей, компания Shanling оснастила CA80 только самыми качественными компонентами. Он оснащен CD-приводом Philips с лазерной технологией Sanyo HD860. Он обеспечивает впечатляющую производительность без задержек и плавную работу. С помощью основного чипсета Ingenic X1000 CD80 обеспечивает эффективную обработку аудиосигнала высокого разрешения.
    Подключите к своим любимым полочным колонкам
    CD-плеер Shanling CA80 оснащен встроенным чипсетом усиления мощности. Он обеспечивает достаточную выходную мощность, легко справляясь с раскачкой полочных колонок. Выходная мощность CA80 составляет до 100 Вт при 4 Ом и до 50 Вт при 8 Ом.
    Поддерживаются USB a и Bluetooth
    CD-проигрыватель Shanling CA80 также поддерживает USB-накопители и беспроводное соединение Bluetooth V5.0. Bluetooth-соединение поддерживает протокол передачи данных Hi-Res Audio LDAC. Используя USB-накопитель, CD80 поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения PCM (32 бит / 384 кГц) и DSD512.
    Подключайте наушники, колонки и усилители по своему усмотрению
    Shanling CA80 поддерживает как цифровые, так и аналоговые выходы. Он имеет цифровой оптический SPDIF-выход, аналоговые RCA. Также имеется выход для подключения пассивных акустических систем.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      50
    • Встроенный ЦАП
      RCA
      RCA,
      Optical
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ES9219M
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
    74 990 руб.
