Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводная система персонального мониторинга Sennheiser XSW IEM SET B
78 140 руб.
Код товара: 168458
    Sennheiser XSW IEM SET (B) - комплект персональной мониторной радиосистемы.
    • IEM-система начального уровня со всеми необходимыми компонентами;
    • рабочий диапазон: 572 - 596 мГц;
    • положитесь на беспроводное соединение - беспроводная система UHF профессионального качества;
    • полный контроль с помощью гибких аудиорежимов;
    • режим фокусировки, позволяющий точно настроить ваш персональный Mix;
    • опции эквалайзера и лимитера улучшают качество звука;
    • простые в использовании предустановки частот или подробное ручное управление;
    • один передатчик может быть подключен к неограниченному числу приемников;
    • инфракрасный датчик для легкой синхронизации.
    Новые стандарты в простоте использования, гибкости и надежности
    С XSW IEM SET (B) компания Sennheiser представляет новую беспроводную систему внутриушного мониторинга, которая устанавливает новые стандарты простоты использования, гибкости и надежности и помогает музыкантам на любом этапе их карьеры получить больше от своего звука. Репетиция или живое выступление, клубная сцена или церковная служба - с этой практичной системой начального уровня у вас всегда под рукой проверенный звук и надежная беспроводная технология Sennheiser. Поэтому вы можете полностью сосредоточиться на музыке.
    XS WIRELESS IEM: небольшое дополнение к вашему оборудованию, но большой скачок для вашего выступления
    Новая серия XS WIRELESS IEM была разработана компанией Sennheiser специально для решения задач на небольших сценах. Вы всегда можете положиться на этот надежный универсальный инструмент. Новая серия работает в профессиональном диапазоне частот UHF, используя предустановленные банки частот. В комплекте "все в одном" вы найдете все необходимое, чтобы ощутить звук в ушах на беспрецедентном уровне Level. Например, передатчик, подходящий для установки в стойку, с прозрачным Display и неразрушимым металлическим корпусом. Или легкий карманный передатчик с высококонтрастным дисплеем. Расширенные функции, такие как встроенный эквалайзер, ограничитель и режим фокусировки, являются такой же частью комплекта, как и комплект для монтажа в стойку. Таким образом, новая система предлагает вам все для удовлетворения сегодняшних требований и готова к завтрашним разработкам.
    Беспроводной стереопередатчик XS Wireless IEM
    Стереопередатчик UHF шириной в половину стойки имеет прочный металлический корпус и может использоваться в стойке или в качестве автономной системы. Четкое меню с подсветкой позволяет легко настроить передатчик даже на темной сцене. Комбо-входы XLR обеспечивают гибкие возможности прокладки кабелей - вы можете подключить все, что имеет штекер XLR или 6,3 мм (1/4 дюйма). Выход для наушников, расположенный на передней панели, позволит вам получить первый вкус вашего микса для наушников. Регулировка громкости, опций моно или стерео, чувствительности входа или частотных каналов - дело нескольких секунд благодаря ясному и простому меню.
    Карманный стереоприемник XS Wireless IEM
    Легкий карманный приемник оснащен задней клипсой и сценической панелью управления. На передней панели с подсветкой светодиодный индикатор состояния показывает заряд батареи и состояние подключения. Высококонтрастная передняя панель позволяет выполнять индивидуальную тонкую настройку, от баланса и режимов фокусировки до эквалайзера и лимитера, так что вы можете создать свой собственный Mix. Стандартный разъем 3,5 мм позволяет подключать входящие в комплект наушники IE 4 или дополнительные накладные наушники.
    • 1x передатчик XSW IEM SR;
    • 1x приемник XSW IEM EK;
    • 1x наушники-вкладыши IE 4;
    • 1x Комплект для монтажа в стойку XSW;
    • 1x блок питания NT 12-5 CW + адаптер;
    • 2x батареи (AA);
    • XSW BNC антенна;
      2xAA
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      45
      45
    • Модель наушников в комплекте
      Sennheiser IE 4
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      572-596 мГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
      поясной
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      Германия
