Радиосистема Sennheiser XSW 2-ME3-A
60 000 руб.
    Sennheiser XSW 2-ME3-A – беспроводная радиосистема, входящая в серию XS Wireless 2. В комплект входят приёмник EM-XSW 2, поясной передатчик SK-XSW, головной микрофон ME 3-2, блок питания NT 12-5 CW и две батареи АА. Кроме того, в коробке есть набор креплений для монтажа в рэк и мягкий чехол. Диапазон рабочих частот системы – 548-572 МГц.
    Беспроводной приёмник EM-XSW 2 в комплекте Sennheiser XSW 2-ME3-A предложит две отсоединяемые разнесенные внешние антенны на разъемах BNC и металлический корпус. Выходы выполнены на балансном разъеме XLR и небалансном 1/4" TS Jack. Поддерживается 12 каналов, в каждом есть 8 частотных банков. Есть графический жидкокристаллический дисплей на фронтальной панели. Он показывает номер активного канала, частоту, уровень сигнала, заряд батареи и прочую дополнительную информацию. На корпусе вы также найдете кнопки настройки и синхронизации, а также большую ручку регулировки громкости, представлена функция автоматического управления частотами. Источник питания NT 12-5 CW с напряжением 100-240 Вольт.
    Поясной передатчик Sennheiser XSW, входящий в набор Sennheiser XSW 2-ME3-A, предназначен для подключения линейных источников, инструментов и микрофонов. Может работать в связке с беспроводными системами серий XSW 1 Wireless и XSW 2 Wireless. Используется вокалистами, музыкантами и спикерами, для подключения микрофона есть разъем 3.5 мм mini-Jack. Передатчик функционирует от двух батарей АА в районе 10 часов, индикатор заряда есть на влагоустойчивом корпусе. Этот корпус из ABS-пластика способен выдержать самые тяжелые условия эксплуатации в агрессивной внешней среде.
    Микрофон с оголовьем ME3-2, входящий в набор Sennheiser XSW 1-ME3-A, предназначен для спикеров или вокалистов, кому нужны свободные руки. Конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности позволяет максимально отсекать посторонние звуки. Штекер mini-Jack 3.5 мм гарантирует полную совместимость с беспроводными передатчиками серий Evolution, AVX, SpeechLine Digital Wireless и XS Wireless. Микрофон способен воспринимать высокий уровень звукового давления в 150 дБ, что будет очень полезным в том числе и на зашумленной сцене.
    Особенности
    • В комплект входят приёмник EM-XSW 2, поясной передатчик SK-XSW, микрофон с оголовьем ME 3-2, блок питания NT 12-5 CW и две батареи АА, набор креплений для монтажа в рэк и мягкий чехол
    • 12 каналов, по 8 банков в каждом
    • Внешние антенны у приёмника
    • Выходы приёмника – на балансном разъеме XLR и небалансном 1/4" TS Jack
    • Частота синхронизации – 2.4 ГГц
    • Передатчик выполнен в корпусе из ABS-пластика, приёмник – в металлическом корпусе
    • Конденсаторный картридж и кардиоидная диаграмма направленности у микрофона
    • Диапазон несущих частот системы – 548-572 МГц
    Приёмник:
    • Габариты: приемник (примерно): 200 x 42 x 127 мм.
    • Вес: приемник - около 680 г.
    • Источник питания: Приемник: постоянное напряжение 12 В. /300мА
    • Корпус: Приемник: металический
    • Диапазон воспроизводимых частот: Приемник: от 50 до 16000 Гц (-3дБ).
    Передатчик:
    • Габариты: Передатчик (примерно): 71 x 96 x 28 мм.
    • Вес: передатчик - около 95 г.
    • Время работы: около 10 часов.
    • Источник питания: Передатчик: 2 батарейки размера АА, 1.5В.
    • Корпус: Передатчик: прочный ABS материал
    • Диапазон воспроизводимых частот: Передатчик: от 50 до 16000 Гц.
    Микрофон:
    • Тип: микрофона: конденсаторный.
    • Диапазон воспроизводимых частот: от 50 до 16000 Гц (-3дБ).
    • Коэффициент нелинейных искажений (КНИ): ≤ 0.9%.
    • Диаграмма направленности микрофона: кардиоида.
    • Отношение сигнал/шум: ≥ 103 дБА.
    • Мощность РЧ выхода (EIRP): 10 mW.
    • Переключаемый диапазон: до 24МГц.
    • Модуляция: широкополосная ЧМ.
    • Выходное напряжение: разъем 1/4“ (6.3 мм) jack (небалансный): +6 дБн, разъем XLR (балансный): +12 дБн.
    • Двухантенный приём: разнесенный прием.
    • Частота: 8 пресетных банков, до 12 предустановленых частот в каждом.
    • Частотный диапазон: A: 548-572 МГц, GB: 606-630 МГц, B: 614-638 МГц, C: 766-790 МГц, D: 794-806 МГц, E: 821-832 МГц, 863-865 МГц, K: 925-937.5 МГц
    • Чувствительность: < 3 мкВ при среднеквадратичном С/Ш 52 дБ (А).
    • Подавление: регулируемый в диапазоне от 3 дБмкВ до 28 дБмкВ (с включеным pilot tone).
    • Синхронизация: 2.4 ГГц, OPQPSK модуляция низкой мощности (активна только в момент синхронизации).
    • Adjustment Range Transmitter: от 0 до -30дБ, регулируемый, с шагом 10 дБ.
    • Audio adjustment range: 45 дБ, регулируемый, с шагом 5 дБ.
    • Line / Mic level: 20 дБ, переключаемый.
    • Temperature Range: работа: от 0°C до +40°C, хранение : от –20°C до +70°C.
    • Receiver Principle: двойной супергетеродинный.
    Комплектация
    • 1 приемник EM-XSW 2.
    • 1 поясной передатчик SK-XSW.
    • 1 головной микрофон ME 3-II.
    • 1 блок питания NT 12-5 CW.
    • 2 батарейки AA.
    • 1 рэковый крепеж.
    • 1 чехол.
    • руководство пользователя.
    • Вид микрофона в комплекте
      головная гарнитура
    • Время работы передатчика, ч
      8
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
    • Комплектация рэковыми креплениями
      16
      16
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      50
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      548-572 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    60 000 руб.
