С помощью беспроводной радиочастотной системы Set 840 TV Вы можете наслаждаться любимой музыкой и смотреть телепередачи, не тревожа родных и соседей громким звуком.
Радиус действия системы составляет 100 м. Для оптимизации ясности речи предусмотрены функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis).
Эти функции можно задействовать как вместе, так и по отдельности. Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Приёмник - наушники типа «стетоскоп» чрезвычайно лёгок, саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами обеспечивают слушателю комфорт при длительном использовании.
Эргономичные органы управления и светодиодные индикаторы обеспечивают простоту настройки и управления системой.
Особенности
- Великолепно настроенный стереозвук
- Простая настройка и управление
- Радиус действия до 100 м
- Три выбираемых радиоканала для оптимального приёма
- Функция автотюнинга – автоматический поиск свободного канала
- Возможность использования вне помещений
- Система идеальна для работы с плазменными телевизорами
- Три выбираемых параметра настройки звука: оптимизированная ясность речи благодаря функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis)
- Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров
- Крупные эргономичные регуляторы громкости и баланса на приёмнике
- Саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами - комфорт при длительном использовании
- Приемник включается и выключается автоматически
- Светодиодные индикаторы помогают визуально контролировать процесс работы системы
- Легко читаемые символы на приёмнике и передатчике
- Простая зарядка аккумулятора приемника в зарядном устройстве базы-передатчика
- Дополнительное зарядное гнездо для запасного аккумулятора
- Литиево-ионный аккумулятор гарантирует время работы до 9 часов
Технические характеристики
- Модуляция FM стерео
- Частоты приёма/передачи 863,3 / 864,0 / 864,7 МГц
- Наушники RR 840
- Тип/принцип преобразования "стетоскоп"/динамические
- Амбушюры intraaural
- Диапазон воспроизводимых частот 50 – 16000 Гц
- КНИ (на 1 КГц) < 1 %
- Максимальный уровень звукового давления 125 дБ (на 1 КГц)
- Питание3.7 В, 150 мАч (аккумулятор ВА 300)
- Время работы около 9 ч
- Передатчик TR 840
- Питание 13.5 В DC/ 500 мА (NT 13)
- Разъём 3,5 мм стерео джек
- Габариты 112 x 146 x 58 мм
- Вес 250 г
Комплектация
Наушники-приёмник RR 840
Передатчик TR 840
Комплект амбушюров
Аккумулятор BA 300
Универсальный источник питания
TV RCA-адаптер
TV SCART-адаптер
Адаптер 6,3 мм
Аудиокабель, длина 3 м
