Беспроводные наушники
Sennheiser SET 840 TV
    С помощью беспроводной радиочастотной системы Set 840 TV Вы можете наслаждаться любимой музыкой и смотреть телепередачи, не тревожа родных и соседей громким звуком.
    Радиус действия системы составляет 100 м. Для оптимизации ясности речи предусмотрены функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis).
    Эти функции можно задействовать как вместе, так и по отдельности. Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
    Приёмник - наушники типа «стетоскоп» чрезвычайно лёгок, саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами обеспечивают слушателю комфорт при длительном использовании.
    Эргономичные органы управления и светодиодные индикаторы обеспечивают простоту настройки и управления системой.
    Особенности
    • Великолепно настроенный стереозвук
    • Простая настройка и управление
    • Радиус действия до 100 м
    • Три выбираемых радиоканала для оптимального приёма
    • Функция автотюнинга – автоматический поиск свободного канала
    • Возможность использования вне помещений
    • Система идеальна для работы с плазменными телевизорами
    • Три выбираемых параметра настройки звука: оптимизированная ясность речи благодаря функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis)
    • Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров
    • Крупные эргономичные регуляторы громкости и баланса на приёмнике
    • Саморегулирующиеся дужки наушников с мягкими амбушюрами - комфорт при длительном использовании
    • Приемник включается и выключается автоматически
    • Светодиодные индикаторы помогают визуально контролировать процесс работы системы
    • Легко читаемые символы на приёмнике и передатчике
    • Простая зарядка аккумулятора приемника в зарядном устройстве базы-передатчика
    • Дополнительное зарядное гнездо для запасного аккумулятора
    • Литиево-ионный аккумулятор гарантирует время работы до 9 часов
    Технические характеристики
    • Модуляция FM стерео
    • Частоты приёма/передачи  863,3 / 864,0 / 864,7 МГц
    • Наушники RR 840
    • Тип/принцип преобразования  "стетоскоп"/динамические
    • Амбушюры intraaural
    • Диапазон воспроизводимых частот 50 – 16000 Гц
    • КНИ (на 1 КГц)  < 1 %
    • Максимальный уровень звукового давления 125 дБ (на 1 КГц)
    • Питание3.7 В, 150 мАч (аккумулятор ВА 300)
    • Время работы около 9 ч
    • Передатчик TR 840
    • Питание 13.5 В DC/ 500 мА (NT 13)
    • Разъём 3,5 мм стерео джек
    • Габариты  112 x 146 x 58 мм
    • Вес 250 г
    Комплектация
    Наушники-приёмник RR 840
    Передатчик TR 840
    Комплект амбушюров
    Аккумулятор BA 300
    Универсальный источник питания
    TV RCA-адаптер
    TV SCART-адаптер
    Адаптер 6,3 мм
    Аудиокабель, длина 3 м
      беспроводные
      50
      16
      125
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      9
      blue
      Sennheiser Set 840-TV
