Наушники Sennheiser SET 840 S
Код товара: 81593
    Sennheiser SET 840 S система с беспроводной передачей данных по радио каналу для слабослышащих людей. Система состоит из легкого приемника и передатчика. Вы сможете слушать музыку и смотреть ваши любимые телепередачи не тревожа родных и близких. Также вы можете заниматься любимым делом и при этом слушать музыку, так как радиус действия системы составляет 100 метров. Функции Compression и Treble emphasis вносят в речь ясность и четкость. Они могут работать как вместе, так и по отдельности в зависимости от ваших предпочтений. Звук в ухо человека подается при помощи индукционной петли, которая входит в комплект поставки. Также в SET 840 S вы можете подключить любые наушники с разъемом 3,5 мм. Особенности Sennheiser SET 840 S:
    • Идеальна для владельцев слуховых аппаратов: приемник может быть связан со слуховыми аппаратами
    • Имеется возможность использования с приемником наушники с разъёмом 3,5 мм
    • Великолепно настроенный стереозвук
    • Простая настройка и управление
    • Радиус действия до 100 м
    • Три выбираемых радиоканала для оптимального приёма
    • Функция автотюнинга – автоматический поиск свободного канала
    • Возможность использования вне помещений
    • Система идеально для работы с плазменными телевизорами
    • Три выбираемых параметра настройки звука на передатчике: оптимизированная ясность речи благодаря функции компрессии (Compression) и частотной коррекции (Treble emphasis)
    • Функция частотной коррекции имеет возможность изменения параметров
    • Крупные эргономичные регуляторы громкости и баланса на приёмнике
    • Светодиодные индикаторы помогают визуально контролировать процесс работы системы
    • Легко читаемые символы на приёмнике и передатчике
    • Простая зарядка аккумулятора приемника в зарядном устройстве базы-передатчика
    • Дополнительное зарядное гнездо для запасного аккумулятора
    • Литиево-ионный аккумулятор гарантирует время работы до 9 часов
    Sennheiser
    16
    50
    Sennheiser Set 840 S
    70
