Беспроводные наушники Sennheiser RS 175-U
25 990 руб.
Код товара: 88262
Беспроводные наушники Sennheiser RS 175-U можно использовать для качественного прослушивания музыки или звукового сопровождения телепрограмм. В отличие от моделей, построенных на базе технологии Bluetooth в наушниках Sennheiser RS 175-U используется фирменная технология беспроводной передачи сигнала. Эта цифровая технология не использует сжатие, благодаря звук передается с полным частотным и динамическим диапазонами и на более дальнее расстояние. Передача сигнала происходит на несущей частоте 2,4 – 2,48 ГГц, при этом один передатчик может работать на две пары наушников. Дальность беспроводной связи составляет до 100 метров.
Наушники Sennheiser RS 175 комплектуются док-станцией, которая и является передатчиком, а также выполняет функции подставки и зарядного устройства. На док-станции имеются цифровой и аналоговый входы, что позволяет подключить к Sennheiser RS 175-U два источника сигнала. Небольшие размеры и приятный дизайн позволяют разместить док-станцию в любом подходящем месте. Полноразмерные наушники Sennheiser RS 175-U имеют закрытую конструкцию и благодаря мягким амбушюрам из искусственной кожи плотно прилегают к голове. За счет этого достигается высокая степень звукоизоляции как слушателя, так и окружающих.
В данной модели предусмотрено два дополнительных режима звучания: Bass Boost и Surround Sound (последний представлен в двух вариантах). Это позволяет оптимизировать звучание наушников в зависимости от типа прослушиваемого контента. В целом, благодаря нейтральному тональному балансу и высокой детализации звука данная модель полностью удовлетворит потребностям большинства меломанов. Все основные органы управления распложены на наушниках, поэтому пользование Sennheiser RS 175-U удобно и интуитивно понятно. Сравнительно небольшой вес и продуманная конструкция делают наушники комфортными для длительного использования. В качестве аккумуляторов в Sennheiser RS 175-U используются стандартные элементы типа ААА (входят в комплект, как и все необходимые кабели), которые будет легко заменить в случае необходимости.
  • закрытые, охватывающие цифровые беспроводные наушники для передачи/приема несжатого аудио сигнала;
  • динамический преобразователь системы с мощными неодимовыми магнитами для четкого и чистого воспроизведения звука;
  • многоцелевой передатчик — также функция 'простая зарядка « для док станции;
  • multi-передатчик — до 2 человек слушает из того же источника;
  • динамический бас и объемный звук;
  • эргономичное и регулируемое оголовье для отличной и надежной фиксации;
  • подушечки на оголовье для идеального комфорта;
  • не требует настройки - система plug&play!;
  • 2 года гарантии.
  • hdr 175 наушники (приемник);
  • tr 175 передатчик;
  • адаптер для зарядки для различных стран;
  • съемный аудиокабель;
  • оптический кабель;
  • 2 aaa nimh аккумуляторы;
Sennheiser
беспроводные
17
22
114
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа
Sennheiser RS 175-U
Sennheiser RS 175-U
25 990 руб.
