Радиосистема Sennheiser Profile Wireless 2-Channel Set Black
31 940 руб.
Код товара: 154906
    Мало
  • 32-битная плавающая запись обеспечивает высокий динамический диапазон и точность
  • простая настройка без необходимости использования приложений
  • зарядная панель служит также ручным микрофоном и хранит компоненты
  • высококачественный звук Sennheiser с подключением на частоте 2.4 ГГц
  • до 7 часов работы от одного заряда
  • одновременная запись двух источников звука
  • подключение к камере, компьютеру, телефону или использование в качестве настольного микрофона
  • 16 ГБ памяти в каждом микрофоне для внутренней записи до 30 часов
  • режим резервной записи для защиты от потери сигнала
  • автоматическое подключение микрофонов к приемнику
  • запираемый разъем TRS 3.5 мм для подключения дополнительных микрофонов
  • выход для наушников для мониторинга звука
  • зажимы и магниты для крепления микрофонов
  • OLED-дисплей приемника с автоматической ориентацией
Немецкий производитель Sennheiser выпустил двухканальную беспроводную микрофонную систему, работающую на частоте 2.4 ГГц: Sennheiser Profile Wireless. Она работает со смартфонами, камерами или компьютерами. Но главная особенность заключается в том, что система может работать как петличка (например, для записи интервью или блога), а также в качестве ручного или настольного микрофона. Подобного у других производителей еще не было.
Концепция системы Sennheiser Profile Wireless — это «три в одном». Производитель стремился обеспечить возможность использования одной системы фактически во всех стандартных сценариях записи звука.
Все элементы системы хранятся в зарядной панели, которая также может выступать в качестве корпуса при использовании Sennheiser Profile Wireless в качестве ручного микрофона. Вот так она выглядит при использовании в таком сценарии:
Эта зарядная панель оснащена двухканальным приемником с сенсорным OLED-дисплеем, двумя микрофонами-петличками, которые автоматически подключаются к приемнику, магнитными зажимами для крепления микрофонов к одежде и адаптерами для подключения приемника к мобильным телефонам или креплению «холодный башмак» камеры.
Сами передатчики вставляются в переднюю часть корпуса зарядной станции.
Основной акцент компания Sennheiser делает на универсальности системы. Если расположить оба передатчика в зарядной станции — можно использовать Sennheiser Profile Wireless в качестве ручного репортерского микрофона.
Еще один сценарий — настольный микрофон для записи озвучки, подкастов, ведения стримов или общения.
Перейдем к конструкции самих передатчиков Sennheiser Profile Wireless. Эти компактные передатчики получили фиксируемый разъем TRS 3.5 мм, который позволяет подключать внешние петличные микрофоны. При этом передатчики также обладают и собственным микрофонным капсюлем.
В данном случае компания не пошла по пути максимальной компактности (как, например, Hollyland с моделью Lark M2 или новые Godox Magic XT. Эта компактность достигается, в том числе, за счет отсутствия возможности подключения проводной петлички к передатчику. В новой же Sennheiser Profile Wireless такая возможность есть, да еще и с фиксирующим зажимом, который предотвращает случайное разъединение.
Однако сами передатчики (к которым можно подключить петличный проводной микрофон через 3.5мм) при установке на одежду и использование со встроенным микрофоном — выглядят достаточно массивно.
Sennheiser утверждает, что микрофон имеет радиус действия 245 метров в зоне прямой видимости и до 150 метров в зоне прямой видимости «при учете блокировки телом».
Каждый микрофон-петличка новой системы Sennheiser Profile Wireless получил 16 ГБ памяти для внутренней записи, а когда активирован режим резервной записи, внутренняя запись автоматически включается, если беспроводной сигнал становится слишком слабым. Также есть режим канала безопасности, который выводит и записывает резервный звук на более низкой громкости, чтобы помочь защититься от клиппинга.
В комплект поставки также входит спиральный кабель с разъемом 3.5 мм для подключения приемника к камере, кабель для зарядки USB-C — USB-C и ветрозащита для микрофонов с зажимом и сама панель для зарядки.
Sennheiser Profile Wireless может подключаться к камере и смартфонам. При использовании мобильного телефона он подключается к Lightning, mini USB или USB-C — два старых соединения не закрыты, поскольку Sennheiser включает адаптер Lightning или mini-USB.
  • приемник;
  • микрофон - 2 шт.;
  • зарядный кейс;
  • адаптер - 3 шт.;
  • магниты - 2 шт.;
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель USB-C;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • чехол;
  • Вид микрофона в комплекте
    петличный
  • Возможность последовательного подключения приемников
  • Время работы передатчика, ч
    7
    круговая
  • Дистанционное управление
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    аккумулятор
  • Количество каналов
    2
  • Материал корпуса приёмника
    60
    60
  • Мощность передатчика, мВт
  • Принцип модуляции
    GFSK
  • Рабочая полоса радио частот
    2.4 ГГц
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Тип передатчика
    подсоединяемый
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    2400
    Германия
31 940 руб.
