Наушники Sennheiser MM 70i White
13 отзывов
Код товара: 96923
    Прочность, комфортная посадка, отличное качество звука, мгновенный контроль вашего телефона — все это есть в гарнитуре Sennheiser ММ 70i White. В кабель гарнитуры интегрирован совместимый с последними поколениями
    i
    Pod, iPhone и iPad пульт управления со встроенным микрофоном. Он позволяет принимать или отклонять вызовы, а также активировать функцию голосового управления устройством, не доставая последнее из кармана. Таким же образом с помощью пульта легко осуществляется контроль над воспроизведением, громкостью и переключение треков.
    Если сравнить Sennheiser ММ 70i White со стандартными наушниками, Вы заметите значительное улучшение качества звука. Даже при высоком уровне окружающего шума, звучание этих наушников останется более естественным и реалистичным. Такой эффект достигается благодаря отличной шумоизоляции внутриканальной конструкции и возможности персонализации. ММ 70i White поставляется с двумя наборами амбушюр трех разных размеров / двух форм, что позволит подобрать пару идеально подходящую именно Вам. Независимо от формы Вашего уха, гарнитура ММ 70i White обеспечит комфорт, кристально чистую музыку и радость общения, теперь – и в стильном белом варианте.
    Особенности гарнитуры Sennheiser ММ 70i White:
    • Управление воспроизведением, треками и громкостью, ответ/окончание разговора и голосовое управление с помощью интегрированных пульта/микрофона
    • Эффективная защита от шума в самолётах, поездах и других шумных местах
    • Динамические драйверы с мощными неодимовыми магнитами обеспечивают естественный натуральный звук
    • Эргономичный дизайн и различные размеры (S/M/L) амбушюр гарантируют оптимальную посадку
    •  Удобные аксессуары для использования и транспортировки гарнитуры в комплекте
    • Гарантия 2 года
    Комплект поставки Sennheiser Sennheiser ММ 70i White:
    • Гарнитура
    • 6 пар амбушюр
    • Зажим для кабеля
    • Катушка для кабеля
    • Чехол
      18
      22
      106
    • Встроенный микрофон
      1.4
      г-образный
      Sennheiser MM 70i
    Отзывы 13
    М
    Василий из Россия14.05.2013
    0
    Купил их пол года назад к galaxy note и ipod nano. Звучание традиционное для сенхайзеров - отличный бас, даже иногда черезмерный и задавленный слегка верх.
    Из сенхайзеров раньше были CX300, так вот ММ70 звучат лучше их, по части баса разница ощутимо злышна. Но всёже до сбалансированности AKG IP 2 Pro не дотягивают... была б на их базе гарнитура с радостью бы купил.
    s
    skad из Россия14.05.2013
    0
    Купил как гарнитуру для айфона, слушаю через них аудиокниги, иногда - музыку. Со своими задачам справляется. Через 3 месяца начала рваться резинка вокруг штекера, через 4 полностью отклеилась от него, благо она - не единственное, что закрывает пайку, можно просто посадить ее на хороший клей.
    M
    Mat из Россия14.05.2013
    0
    Купил для iphone. На 4-й день отошел контакт от джека. Такая же проблема была с моделью MM 50 (правда, они продержались полгода). Крайне неудобный провод: левый очень длинный. А по качеству звучания- все очень средне-пристойно. Сейчас озабочен покупкой новых ушей, и 70-е точно больше не возьму
    И
    Игорь из Россия14.05.2013
    0
    Выбрал их для iPad new, выбирал из Westone R2 и Sony XBA-2 , Сонька не пронравилась цыканьем , по звучанию Вестон крут , но по оптимальному выбрал MM70i , слушаю и наслаждаюсь .
    (на основании 13 отзывов)
      15%
