Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный Sennheiser MKH 800 Twin Ni
    Sennheiser MKH 800 TWIN NI является универсальным конденсаторным студийным микрофоном выдающегося качества. Построенный на базе легендарного MKH 800, этот микрофон открывает новые возможности для студий записи. Особенность микрофона - капсюль с двумя симметричными преобразователями давления высокой линейности. В отличие от MKH 800, который комбинирует сигналы обоих преобразователей непосредственно в микрофоне, что позволяет получить различные образцы диаграмм направленности, MKH 800 TWIN обеспечивают два раздельных сигнала на выходе микрофона. Таким образом, нужный образец диаграммы направленности (от круговой до 8-образной), с бесконечным числом вариантов можно получать на микшерном пульте, изменяя соотношение двух сигналов даже после того, как была произведена запись.
    • дистанционное управление и изменяемая диаграмма направленности позволяют использовать MKH 800 TWIN как основной универсальный микрофон, как микрофон для солиста или как микрофон поддержки;
    • диаграмму направленности можно установить и настроить через монитор. Иными словами, нет необходимости лично проверять перед записью, какая выставлена направленность;
    • доступен широкий диапазон сочетаний для работы в стерео и surround (в том числе параллельно);
    • запись микрофонного сигнала на двух каналах также обеспечивает бесконечное количество сочетаний для последующей реализации;
    • высокая чувствительность гарантирует, что в тракте сигнала не будет искажений при высоком уровне сигнала. Собственный уровень шума понижающих микрофонных усилителей настолько мал, что может не приниматься во внимание;
    • исключительно малый уровень собственного шума предотвращает эффект маскировки тонких элементов звуковой структуры. Также более отчетливо передается глубина акустики;
    • высокая линейность преобразователей минимизирует искажения сигнала и гарантирует прозрачность звучания даже на высоких уровнях;
    • диапазон воспроизводимых частот превышает 50 кГц, таким образом, увеличивается степень детализации звуковых образов;
    • стабильность и четкость диаграммы направленности минимизируют искажения сигнала как в прямом, так и в диффузном поле;
    • сведено к минимуму нежелательное акустическое воздействие корпуса и защитной решетки;
    • компактный, тонкий корпус;
    • микрофон;
    • антишоковый эластичный подвес MZS 80;
    • микрофонный держатель MZQ 80;
    • алюминиевый кейс для транспортировки;
      кардиоидная
      50
      134
      30
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      2000
    • Переключатель характеристики направленности
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
